数据: LMP848x-Q1 Automotive, 76-V, High-Side, High-Speed, Current-Sense Amplifier 数据表
符合汽车标准的LMP8480-Q1和LMP8481-Q1器件是精密,高侧,电流检测放大器,可放大在整个开发过程中产生的小差分电压存在高输入共模电压时的电流检测电阻。这些放大器设计用于双向(LMP8481-Q1)或单向(LMP8480-Q1)电流应用,可接受输入信号,共模电压范围为4 V至76 V,带宽为270 kHz。由于工作电源范围与输入共模电压范围重叠,因此LMP848x-Q1可以通过被监控的相同电压供电。这种优势消除了将中间电源电压路由到监控电流的负载点的需要,从而减少了元件数量和电路板空间。
LMP848x-Q1系列包括固定增益20,60和100适用于需要高温精度的应用。低输入失调电压允许使用更小的感应电阻而不会牺牲系统误差。 LMP8480-Q1和LMP8481-Q1是MAX4080和MAX4081器件的引脚替换,提供更高的失调电压,更宽的参考调整范围和更高的输出驱动能力。 LMP8480-Q1和LMP8481-Q1采用8引脚VSSOP封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Common Mode Voltage (Max) (V) |
Common Mode Voltage (Min) (V) |
Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C) |
Gain (V/V) |
Gain Error (%) |
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C) |
CMRR (Min) (dB) |
Bandwidth (kHz) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Iq (Max) (mA) |
Number of Channels (#) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
LMP8480-Q1 | LMP8481-Q1 |
76 | 76 |
4 | 4 |
265 | 265 |
6 | 6 |
20 60 | 100 20 60 |
0.8 | 0.8 |
60 | 60 |
100 | 100 |
270 | 270 |
7.6 | 76 |
4.5 | 4.5 |
0.155 | 0.155 |
1 | 1 |
N/A | Bi-directional |
Automotive | Automotive |
-40 to 125 | -40 to 125 |
VSSOP | VSSOP |
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
