数据: 具有增强型 PWM 抑制功能的 INA240-Q1 汽车用宽共模范围高侧和低侧双向零漂移电流检测放大器 数据表 (Rev. B)
INA240-Q1器件是一款经汽车认证的电压输出,电流检测放大器,具有增强型PWM抑制功能,可在独立于电源电压的-4V至80V宽共模压力允许器件的工作电压低于接地电压,从而适应典型螺线管应用的反激周期。增强型PWM抑制功能可借使用脉宽调制(PWM)信号的系统(例如,电机驱动和螺线管控制系统)中的较大共模瞬变(ΔV/Δt)提供高水平的抑制。凭借该功能,可精确测量电流,而不会使输出电压产生较大的瞬变及相应的恢复纹波。
该器件由2.7 V至5.5 V的单电源供电运行,消耗的最大电源电流为2.4mA共有四种固定增益可供选用:20V /V,50V /V,100V /V和200V /V.该系列器件采用零温漂架构,偏移较低,因此能够在分流器上的最大压降低至10mV(满量程)的情况下进行电流检测.1级版本具有扩展额定工作温度范围(-40°C至+ 125°C),并且采用8引脚TSSOP和8引脚SOIC封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Common Mode Voltage (Max) (V) |
Common Mode Voltage (Min) (V) |
Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C) |
Gain (V/V) |
Gain Error (%) |
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C) |
CMRR (Min) (dB) |
Bandwidth (kHz) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Iq (Max) (mA) |
Number of Channels (#) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
INA240-Q1 | INA240 | LMP8601 | LMP8601-Q1 |
80 | 80 | 60 | 60 |
-4 | -4 | -22 | -22 |
25 | 25 | 1000 | 1000 |
0.05 | 0.05 | 2 | 2 |
100 20 200 50 | 100 20 200 50 | 100 20 50 | 100 20 50 |
0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
10 | 10 | 20 | 20 |
120 | 120 | 90 | 90 |
400 | 400 | 60 | 60 |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
2.7 | 2.7 | 3 | 3 |
2.6 | 2.6 | 1.5 | 1.5 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Bi-directional Enhanced PWM Rejection Low-side Capable | Bi-directional Enhanced PWM Rejection Low-side Capable | Bi-directional Low-side Capable | Bi-directional Low-side Capable |
Automotive | Catalog | Catalog | Automotive |
-40 to 150 -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 -40 to 150 |
SOIC TSSOP | SOIC TSSOP | SOIC | SOIC |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
