INA301 高侧或低侧电流感应比较器
数据:
INA301由高共模电流感测放大器和高速比较器组成,通过测量电流感测或分流电阻两侧的电压并将该电压与定义的阈值限值作比较来检测过流情况。该器件具有一个可调限制阈值范围,此范围由单个外部限值设定电阻器设置。此分流监控器能够在0V至36V的共模电压范围内测量差分电压信号,并且与电源电压无关。
开漏报警输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(复位锁存时清除报警输出) 。这件器件由2.7V-5.5V单电源供电运行,最大电源电流消耗为700μA。此器件在扩展级温度范围(-40°C至+ 125°C)下额定运行,并采用8引脚VSSOP封装。
特性
  • 宽共模输入范围:0V至36V
  • 双输出:放大器和比较器输出
  • < li>高精度放大器:
    • 偏移电压:35μV(最大值)
    • 偏移电压漂移:0.5μV/°C(最大值)
    • 增益误差:0.1%(最大值)
    • 增益误差漂移:10ppm /°C
  • 可用放大器增益:
    • INA301A1: 20V /V
    • INA301A2:50V /V
    • INA301A3:100V /V
  • 可编程的报警阈值,通过单个电阻设置
  • 总报警响应时间:1μs
  • 锁存模式下的开漏输出
  • 封装:超薄小外形尺寸封装(VSSOP)-8
应用范围
  • 过流保护
  • 电源保护
  • 断路器
  • 计算机和服务器
  • 电信设备
  • 电池管理
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Comparators (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA301 INA300 INA302 INA303
36     36     36     36
0     0     0     0
35
50
125
650     30
50
80
30
50
80
0.1     0.1     0.1     0.1
100
  100
100
0.1
0.15
0.2
  0.1
0.15
0.2
0.1
0.15
0.2
10       10     10
100     96     100     100
550
500
450
  550
440
400
550
500
450
5.5     5.5     5.5     5.5
2.7     2.7     2.7     2.7
0.7     0.135     1.1     1.1
1     1     1     1
1     1     2     2
Alert Function
Low-side Capable
Alert Function
Low-side Capable
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
VSSOP     VSSOP
WSON
TSSOP     TSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
