TCA9406 2 位双向 1MHz I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器
数据:
TCA9406是一个2位双向I 2 C和SMBus电压电平转换器,带有输出使能(OE)输入。它的工作范围为A侧的1.65 V至3.6 V,参考V CCA ,B侧的2.3 V至5.5 V,参考V CCB 。这使器件能够在典型的1.8V,2.5V,3.3V和5V电源轨中的较低和较高逻辑信号电平之间进行接口。
引用OE输入引脚到V CCA ,可以直接绑定到V CCA ,但它也是5.5 V容忍的。 OE引脚也可以被控制并设置为逻辑低电平,以将所有SCL和SDA引脚置于高阻态,从而显着降低静态电流消耗。
正常情况下I 2 C和SMBus操作或其他开漏配置,TCA9406可支持高达2Mbps;因此,它与标准I 2 C速度兼容,其中SCL的频率为100 kHz(标准模式),400 kHz(快速模式)或1 MHz(快速模式加)。该器件还可用作通用电平转换器,当A侧和B侧端口均由推挽式器件驱动时,TCA9406可支持高达24 Mbps的速率。
TCA9406功能SCL_A,SDA_A,SCL_B和SDA_B上的内部10kΩ上拉电阻。可以在总线上增加额外的上拉电阻,以降低总上拉电阻并加快上升沿。
特性
  • SDA和SCL的2位双向转换器
    I 2 C应用程序中的行
  • 提供无方向引脚的双向电压转换
  • 高阻输出SCL_A,SDA_A,SCL_B,SDA_B
    引脚当OE =低或V CC 时= 0 V
  • 所有SDA和SCL引脚上的内部10kΩ上拉电阻
  • A端口为1.65 V至3.6 V,
    为2.3 V至5.5 V B端口(V CCA ≤V CCB
  • V CC 隔离特性:如果V CC < /sub>
    输入处于GND,两个端口都处于高阻状态
  • 无需电源排序:V CCA
    或V < sub> CCB 可以先斜升
  • 低I off 为2μA当V CCA
    或V 时CCB = 0 V
  • OE输入可以直接连接到V CCA 或由GPIO控制
  • 闩锁性能超过每个JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护Excee ds JESD 22
    • A端口
      • 2500-V人体模型(A114-B)
      • 250-V机器型号(A115-A)
      • 1500 V充电设备型号(C101)
    • B端口
      • 8kV人体模型(A114-B)
      • 250 V机型(A115-A)
参数 与其它产品相比 I2C 电平转换器、缓冲器和集线器
Number of Outputs
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Frequency (Max) (kHz)
Channel Width
Master Side I2C Bus Capacitance Supported (pF)
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported (pF)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TCA9406 PCA9306 PCA9306-Q1
2     2     2
1     0.4     0.4
5.5     5.5     5.5
1.65     1.2     1.2
1000     400     400
2     2     2
400     400     400
400     400     400
5V Tolerant I/O
Enable Pin
Open-Drain I/O Type
5V Tolerant I/O
Enable Pin
Low Voltage
Open-Drain I/O Type
5V Tolerant I/O
Enable Pin
Low Voltage
Open-Drain I/O Type
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 105
-40 to 85
DSBGA
SM8
VSSOP
DSBGA
SM8
VSSOP
X2SON
VSSOP
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8X2SON
8VSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TCA9406 相关库存
相关阅读
