TCA9617B是一款专门用于I 2 C总线和SMBus系统的BiCMOS双路双向缓冲器。它能够在混合模式应用中提供低压(低至0.8V)和更高压(2.2V至5.5V)之间的双向电压电平转换(上升转换和下降转换)。电平转换期间,这个器件在不损失系统性能的情况下可扩展I 2 C和相似的总线系统。
TCA9617B缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,从而将550pF的两条总线连接至一个I 2 C应用。这款器件也可用于将总线隔离为电压和电容两部分。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Outputs |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Max) (V) |
VCC (Min) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
Channel Width |
Master Side I2C Bus Capacitance Supported (pF) |
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported (pF) |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
TCA9617B |
2 |
1 |
5.5 |
0.8 |
1000 |
2 |
550 |
550 |
Enable Pin Low Voltage Open-Drain I/O Type |
-40 to 85 |
VSSOP |
8VSSOP |
