用于双线双向总线(I 2 C)的8位I /O扩展器设计用于2.3- V至5.5-VV CC 操作。它通过I 2 C接口[串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)]为大多数微控制器系列提供通用远程I /O扩展。
PCA6107由一个8位配置(输入或输出选择),输入端口,输出端口和极性反转(高电平有效)寄存器组成。上电时,I /O配置为输入。但是,系统主机可以通过写入I /O配置位将I /O用作输入或输出。每个输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。使用Polarity Inversion寄存器可以反转输入端口寄存器的极性。所有寄存器都可以由系统主机读取。
系统主机可以在超时或其他不正确的操作情况下通过在低电平有效复位中置低电平来复位PCA6107( RESET )输入。上电复位将寄存器置于其默认状态,并初始化I 2 C /SMBus状态机。断言 RESET 会导致相同的复位/初始化,而不会降低器件功耗。
PCA6107漏极开路中断( INT )输出,并用于向系统主机指示输入状态已更改。
INT 可以连接到微控制器的中断输入。通过在该线路上发送中断信号,远程I /O可以通知微控制器其端口上是否有输入数据,而无需通过I 2 C总线进行通信。因此,PCA6107可以保持简单的从器件。
器件输出(锁存)具有高电流驱动能力,可直接驱动LED。该器件具有低电流消耗和高阻抗开漏输出引脚P0。
三个硬件引脚(A0,A1和A2)用于编程和改变固定的I 2 C地址,允许最多8个器件共享相同的I 2 C总线或SMBus。
所有商标均为各自所有者的财产。
Voltage Nodes (V) |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Min) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
VCC (Max) (V) |
I2C Address |
Number of I/Os |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
PCA6107 | TCA6408A | TCA7408 |
2.7 3.3 3.6 5 | 1.8 2.7 3.3 3.6 5 | 1.8 2.7 3.3 3.6 5 |
0.4 | 0.4 | 0.4 |
2.3 | 1.65 | 1.65 |
400 | 400 | 400 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
0011 xxx | 0100 00x | 0100 00x |
8 | 8 | 8 |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
SOIC | TSSOP UQFN VQFN | uCSP |
18SOIC | 16TSSOP 16UQFN 16VQFN | 16uCSP |
