PCA9534A 具有中断输出和配置寄存器的远程 8 位 I2C 和低功耗 I/O 扩展器
数据:
用于双线双向总线(I 2 C)的8位I /O扩展器设计用于2.3- V至5.5-VV CC 操作。它通过I 2 C接口[串行时钟(SCL),串行数据(SDA)]为大多数微控制器系列提供通用远程I /O扩展。
PCA9534A由一个8位配置(输入或输出选择),输入端口,输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效)寄存器组成。上电时,I /O配置为输入。但是,系统主机可以通过写入I /O配置位将I /O用作输入或输出。每个输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可以通过极性反转寄存器反转。所有寄存器都可以由系统主机读取。
系统主机可以通过利用上电复位功能在发生超时或其他不正确操作时复位PCA9534A,这会将寄存器置于默认状态状态并初始化I 2 C /SMBus状态机。
当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同并使用时,PCA9534A漏极开路中断( INT )输出被激活向系统主机指示输入状态已更改。
除了固定的I 2 C地址外,PCA9534A和PCA9534是相同的。这允许在同一I 2 C总线上最多16个这些设备(每个8个)。
INT 可以连接到微控制器的中断输入。通过在该线路上发送中断信号,远程I /O可以通知微控制器其端口上是否有输入数据,而无需通过I 2 C总线进行通信。因此,PCA9534A可以保持简单的从器件。
器件的输出(锁存)具有直流驱动LED的高电流驱动能力。它具有低电流消耗。
三个硬件引脚(A0,A1和A2)用于编程和改变固定的I 2 C地址,并允许最多8个器件共享相同的I 2 C总线或SMBus。
PCA9534A是引脚对引脚,I 2 C地址与PCF8574A兼容。但是,由于PCA9534A相对于PCF8574A的增强,因此需要进行软件更改。
PCA9534A是PCA9554A的低功耗版本。 PCA9534A和PCA9554A之间的唯一区别是PCA9534A省去了内部I /O上拉电阻,当I /O保持低电平时,可大大降低待机模式下的功耗。
特性
  • 1μA最大的低待机电流消耗
  • I 2 C到并行端口扩展器
  • 漏极开路低电平有效中断输出
  • 工作电源电压范围2.3 V至5.5 V
  • 5 V容差I /O端口< /li>
  • 400-kHz Fast I 2 C总线
  • 三个硬件地址引脚允许I 2 C /上最多八个器件SMBus
  • 当与PCA9534结合使用时,I 2 C /SMBus上最多允许16个器件
    参见I 2 C Expander产品
  • 输入/输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 所有通道的上电配置为输入
  • 上电时无毛刺
  • SCL /SDA输入上的噪声滤波器
  • 具有高电流驱动最大功能的锁存输出,用于直接驱动LED
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备模型(C101)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 I2C 通用 I/O (GPIO)
Voltage Nodes (V)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
Frequency (Max) (kHz)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Number of I/Os
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
PCA9534A PCA9534 TCA7408 TCA9538 TCA9554
2.7
3.3
3.6
5
2.7
3.3
3.6
5
1.8
2.7
3.3
3.6
5
1.8
2.7
3.3
3.6
5
1.8
2.7
3.3
3.6
5
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4
2.3     2.3     1.65     1.65     1.65
400     400     400     400     400
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
0111 xxx     0100 xxx     0100 00x     1110 0xx     0100 xxx
8     8     8     8     8
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
SSOP
TSSOP
TVSOP
VQFN
VQFN
SOIC
SSOP
TSSOP
TVSOP
VQFN
uCSP     SSOP
TSSOP
SOIC
SSOP
SSOP
TSSOP
16SOIC
16SSOP
16TSSOP
16TVSOP
16VQFN
16VQFN
16SOIC
16SSOP
16TSSOP
16TVSOP
16VQFN
16uCSP     16SSOP
16TSSOP
16SOIC
16SSOP
16SSOP
16TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 PCA9534A 相关库存
相关阅读
