TCA9534 具有中断输出和配置寄存器的远程 8 位 I2C 低功耗 I/O 扩展器
数据:
TCA9534是一款16引脚器件,可为两线双向I 2 C总线(或SMBus)协议提供8位通用并行输入和输出(I /O)扩展。该器件可在1.65V至5.5V的电源电压范围内运行,从而允许使用各种器件。该器件支持100kHz(标准模式)和400kHz(快速模式)时钟频率。当开关,传感器,按钮,LED,风扇和其他类似器件需要额外的I /O时,I /O扩展器(如TCA9534)可提供简单解决方案。
TCA9534的功能包括在 INT 引脚上生成的中断。这样,主设备就知道输入端口何时更改了状态。硬件可选地址引脚A0,A1和A2最多允许8个TCA9534器件位于同一I 2 C总线上。该器件还可通过电源循环供电以生成加电复位,从而复位到默认状态。
特性
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范的要求
    • 2000V人体放电模型(A114-A)< /li>
    • 1000V组件充电模式(C101)
  • 低待机电流消耗
  • I 2 C至并行端口扩展器
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 1.65V至5.5V的工作电源电压范围
  • 可耐受5V电压的I /O端口
  • 400kHz快速I 2 C总线
  • 3个硬件地址引脚可在I 2 C /SMBus上支持最多8个器件
  • 输入和输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部加电复位
  • 所用<道>
  • SCL /SDA输入端上的噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动LED
  • 锁断性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范的要求
所有商标均为他们的财产所有者。
参数 与其它产品相比 I2C 通用 I/O (GPIO)
Voltage Nodes (V)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
Frequency (Max) (kHz)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Number of I/Os
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TCA9534 TCA9555
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.7
3.3
3.6
5
0.4     0.4
1.65     1.65
400     400
5.5     5.5
0100 xxx     0100 xxx
8     16
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
SOIC
TSSOP
SSOP
TSSOP
VQFN
WQFN
16SOIC
16TSSOP
24SSOP
24TSSOP
24VQFN
24WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TCA9534 相关库存
相关阅读
