TCA5405 低电压、5 位、自定时、单线输出扩展器
数据:
TCA5405是一款采用单线输入控制的5位输出扩展器。该器件支持1.65 V至3.6 V的宽泛VCC,是便携式应用的理想选择.TCA5405采用自定时串行数据协议,提供一个由主器件驱动的单数据输入,输入与该主器件内部时钟同步。在设置阶段,可进行位周期采样,然后TCA5405可生产自己的内部时钟与主设件内部时钟同步,从而不可可对不同的5位周期数据传输相位进行采样,而且还可在最后一个位采样完成后对并行输出写入位状态.TCA5405采用8引脚1.5毫米x 1.5毫米RUG uQFN封装。
特性
  • 工作电源电压范围为1.65 V至3.6 V
  • 5组独立推挽式输出
  • < li>单数据输入(DIN)可控制所有输出状态
  • 大电流驱动器可为直接驱动LED输出最大的容量
  • 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 Class II标准
  • ESD保护性能超过JESD 22标准
    • 2000 V人体模型(A114-A)
    • 1000 V充电器件模型(C101)
  • 应用
    • 手机
    • PDA
    • 便携式媒体播放器
    • MP3播放器
    • 便携式仪表
参数 与其它产品相比 I2C 电平转换器、缓冲器和集线器
Number of Outputs
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Frequency (Max) (kHz)
Channel Width
Master Side I2C Bus Capacitance Supported (pF)
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported (pF)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TCA5405
5
1
3.6
1.65
1000
5
400
400
Low Voltage
Power Save Mode
-40 to 85
X2QFN
8X2QFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TCA5405 相关库存
相关阅读
