数据: PCF8575C Remote 16-Bit I2C AND SMBus Low-Power I/O Expander with Interrupt Output 数据表
用于双线双向总线(I 2 C)的16位I /O扩展器设计用于4.5- V至5.5VV CC 操作。
PCF8575C通过I 2 C接口为大多数微控制器系列提供通用远程I /O扩展串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)。
该器件具有16位准双向输入/输出(I /O)端口(P07-P00,P17-P10),包括锁存器具有高电流驱动能力的输出,用于直接驱动LED。每个准双向I /O都可以用作输入或输出,而无需使用数据方向控制信号。上电时,I /O处于3态模式。 V CC 的强上拉允许快速上升的边沿进入高负载输出。当输出写入高电平并且由SCL的下降沿关闭时,该器件导通。在用作输入之前,I /O应该是高电平。上电后,由于所有I /O都设置为3态,所有这些都可以用作输入。可以使用写入模式将I /O设置的任何更改作为输入或输出。如果外部将高电平施加到先前写入低电平的I /O,则大电流(I OL )将流向GND。
Voltage Nodes (V) |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Min) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
VCC (Max) (V) |
I2C Address |
Number of I/Os |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
PCF8575C |
5 |
0.4 |
4.5 |
400 |
5.5 |
0100 xxx |
16 |
Catalog |
-40 to 85 |
SOIC SSOP SSOP TSSOP TVSOP VQFN |
24SOIC 24SSOP 24SSOP 24TSSOP 24TVSOP 24VQFN |
