PCA9536 具有配置寄存器的远程 4 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器
数据:
用于双线双向总线(I 2 C)的4位I /O扩展器专为2.3-设计V至5.5-VV CC 操作。它通过I 2 C接口[串行时钟(SCL),串行数据(SDA)]为大多数微控制器系列提供通用远程I /O扩展。
PCA9536具有4位配置(输入或输出选择),输入端口,输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效)寄存器。上电时,I /O配置为输入,具有弱上拉至V CC 。但是,系统主机可以通过写入I /O配置位将I /O用作输入或输出。如果没有信号从外部施加到PCA9536,由于内部上拉电阻,电压电平为1或高。每个输入或输出的数据存储在相应的输入端口或输出端口寄存器中。使用Polarity Inversion寄存器可以反转输入端口寄存器的极性。所有寄存器都可以由系统主机读取。
系统主机可以通过利用上电复位功能在发生超时或其他不正确操作时复位PCA9536,这会将寄存器置于默认状态状态并初始化I 2 C /SMBus状态机。
器件的输出(锁存)具有用于直接驱动LED的高电流驱动能力。它的电流消耗很低。
特性
  • 德州仪器NanoFree软件包中提供
  • 最大1μA的低待机电流消耗
  • I 2 C到并行端口扩展器
  • 工作电源电压范围为2.3 V至5.5 V
  • 5 V容差I /O端口
  • 400-kHz Fast I 2 C总线
  • 输入/输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 上电时无毛刺
  • 所有通道配置为输入时的上电
  • SCL /SDA输入上的噪声滤波器
  • 具有高电流驱动最大功能的锁存输出,用于直接驱动LED
  • 每个JESD 78超过100 mA,II类
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机器型号(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 I2C 通用 I/O (GPIO)
Voltage Nodes (V)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
Frequency (Max) (kHz)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Number of I/Os
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
PCA9536
2.7
3.3
3.6
5
0.4
2.3
400
5.5
1000 001
4
Catalog
-40 to 85
SOIC
VSSOP
8SOIC
8VSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 PCA9536 相关库存
相关阅读
