TCA6408A 低压 8 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器
数据:
TCA6408A是一款16引脚器件,可为双线双向提供8位通用并行输入/输出(I /O)扩展I 2 C总线(或SMBus)协议。该器件可以在I 2 C总线侧(V CCI )和P端口侧的电源电压范围为1.65 V至5.5 V( V <子> CCP )。这使得TCA6408A可以与SDA /SCL端的下一代微处理器和微控制器连接,其中电源电平下降以节省功耗。与微处理器和微控制器的下降电源相比,某些PCB组件(如LED)仍保持5V电源。
该器件支持100 kHz(标准模式)和400 kHz (快速模式)时钟频率。当交换机,传感器,按钮,LED,风扇等需要额外的I /O时,I /O扩展器(如TCA6408A)提供了一种简单的解决方案。
特性
  • I 2 C到并行端口扩展器
  • 工作电源电压范围1.65 V至5.5 V
  • 允许1.8 V,2.5 V,3.3 V和5-VI 2 C总线和P-之间的双向电压电平转换和GPIO扩展端口
  • 低待机电流消耗1μA
  • 5 V容差I /O端口
  • 400-kHz Fast I 2 C总线
  • 硬件地址引脚允许两个相同的TCA6408A器件I 2 C /SMBus总线
  • 低电平有效复位( RESET )输入
  • 漏极开路低电平有效中断( INT )输出
  • 输入/输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 上电所有通道配置为输入
  • 通电时无毛刺
  • SCL /SDA输入上的噪声滤波器
  • 具有大电流驱动最大功率的锁存输出直接驱动LED的能力
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • 施密特触发器动作允许SCL和SDA的慢速输入转换和更好的开关噪声抗扰度输入
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 1000-V充电设备模型(C101)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 I2C 通用 I/O (GPIO)
Voltage Nodes (V)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
Frequency (Max) (kHz)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Number of I/Os
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TCA6408A PCA6107 TCA6416A TCA6424A TCA7408 TCA9538 TCA9539 TCA9539-Q1
1.8
2.7
3.3
3.6
5
2.7
3.3
3.6
5
1.8
2.7
3.3
3.6
5
1.8
2.7
3.3
3.6
5
1.8
2.7
3.3
3.6
5
1.8
2.7
3.3
3.6
5
1.8
2.7
3.3
3.6
5
1.8
2.7
3.3
3.6
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4
1.65     2.3     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65
400     400     400     400     400     400     400     400
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     3.6
0100 00x     0011 xxx     0100 00x     0100 01x     0100 00x     1110 0xx     1110 1xx     1110 1xx
8     8     16     24     8     8     16     16
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
TSSOP
UQFN
VQFN
SOIC     BGA MICROSTAR JUNIOR
TSSOP
WQFN
UQFN     uCSP     SSOP
TSSOP
TSSOP
VQFN
WQFN
TSSOP
16TSSOP
16UQFN
16VQFN
18SOIC     24BGA MICROSTAR JUNIOR
24TSSOP
24WQFN
32UQFN     16uCSP     16SSOP
16TSSOP
24TSSOP
24VQFN
24WQFN
24TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TCA6408A 相关库存
相关阅读
