用于双线双向总线(I 2 C)的16位I /O扩展器设计用于2.3- V至5.5-VV CC 操作。它通过I 2 C接口[串行时钟(SCL),串行数据(SDA)]为大多数微控制器系列提供通用远程I /O扩展。
PCA9535由两个8位配置(输入或输出选择),输入端口,输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效操作)寄存器组成。上电时,I /O配置为输入。系统主机可以通过写入I /O配置位将I /O用作输入或输出。每个输入或输出的数据保存在相应的输入或输出端口寄存器中。使用Polarity Inversion寄存器可以反转输入端口寄存器的极性。系统主机可以读取所有寄存器。
系统主机可以通过利用上电复位功能在发生超时或其他不正确操作时复位PCA9535,该功能将寄存器置于默认状态并初始化I 2 < /sup> C /SMBus状态机。
当任何输入状态与输入状态不同时,PCA9535开漏中断( INT )输出被激活其对应的输入端口寄存器状态,用于向系统主机指示输入状态已更改。
INT 可以连接到微控制器的中断输入。通过在该线路上发送中断信号,远程I /O可以通知微控制器其端口上是否有输入数据,而无需通过I 2 C总线进行通信。因此,PCA9535可以保持简单的从器件。
器件输出(锁存)具有高电流驱动能力,可直接驱动LED。该器件具有低电流消耗。
尽管引脚到引脚和I 2 C地址与PCF8575兼容,但由于增强功能,需要进行软件更改。
PCA9535完全相同PCA9555除了去掉内部I /O上拉电阻外,大大降低了I /O保持低电平时的功耗。
三个硬件引脚(A0,A1和A2)是用于编程和改变固定的I 2 C地址,并允许最多8个器件共享相同的I 2 C总线或SMBus。 PCA9535的固定I 2 C地址与PCA9555,PCF8575,PCF8575C和PCF8574相同,允许多达8个这些设备以任意组合共享相同的I 2 < /sup> C总线或SMBus。
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
Voltage Nodes (V) |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Min) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
VCC (Max) (V) |
I2C Address |
Number of I/Os |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
PCA9535 |
2.7 3.3 3.6 5 |
0.4 |
2.3 |
400 |
5.5 |
0100 xxx |
16 |
Catalog |
-40 to 85 |
SOIC SSOP SSOP TVSOP VQFN |
24SOIC 24SSOP 24SSOP 24TVSOP 24VQFN |
