P82B96器件是一个总线缓冲器,支持I 2 C总线和一系列其他总线配置之间的双向数据传输具有不同的电压和电流水平。
P82B96的一个优点是它支持更长的电缆/走线,并且每I 2 C总线允许更多器件,因为它可以隔离总线电容使得新总线或远程I 2 C节点的总负载(设备和走线长度)对其他I 2 C总线(或节点)不明显。由于电容或它们之间的物理隔离,系统中I 2 C器件数量的限制得到了极大的改善。
该器件能够提供电流隔离(光耦)或使用平衡传输线(双绞线),因为提供了单独的方向性Tx和Rx信号。 Tx和Rx信号可以直接连接(不引起总线锁存),以提供具有I 2 C属性(开漏驱动器)的双向信号线。同样,Ty和Ry信号也可以连接在一起,以提供具有I 2 C特性(开漏驱动器)的双向信号线。这允许简单的通信设计,节省设计时间和成本。
在同一节点上,两个或多个Sx或Sy I /O不能相互连接。 P82B96设计不支持此配置。双向I 2 C信号没有方向控制引脚,因此,在Sx /Sy上使用稍微不同的逻辑低电压电平以避免锁存该缓冲器。在P82B96的Rx /Ry处施加的标准I 2 C low作为缓冲的低电压传播到Sx /Sy,具有稍高的电压电平。如果将此特殊缓冲低电平应用于另一个P82B96的Sx /Sy,则第二个P82B96不会将其识别为标准I 2 C总线低电平,并且不会将其传播到其Tx /Ty输出。 P82B96的Sx /Sy端可能没有连接到依赖特殊逻辑阈值进行操作的类似缓冲器。
P82B96的Sx /Sy端用于I 2 如果需要,I 2 C主设备和从设备的C逻辑电压电平或第二个P82B96的Tx /Rx信号。如果连接了Rx和Tx,则Sx可以用作SDA或SCL线。类似地,如果连接了Ry和Ty,则Sy可以用作SDA或SCL线。 Tx /Rx和Ty /Ry I /O引脚与其他P82B96的互连没有限制,例如星形或多点配置(多个P82B96器件共用相同的Tx /Rx和Ty /Ry节点)公共总线上的Tx /Rx和Ty /Ry I /O引脚,以及连接到线路卡从器件的Sx /Sy端。
在任何设计中,不同器件的Sx引脚永远不应该联系起来,因为最终的系统很容易受到感应噪声的影响,并且不会支持所有I 2 C操作模式。
Number of Outputs |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Max) (V) |
VCC (Min) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
Channel Width |
Master Side I2C Bus Capacitance Supported (pF) |
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported (pF) |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
P82B96 | P82B715 | TCA9517 |
2 | 2 | 2 |
0.4 | 0.4 | 0.4 |
15 | 12 | 5.5 |
2 | 3 | 0.9 |
400 | 400 | 400 |
2 | 2 | 2 |
400 | 400 | 400 |
4000 | 3000 | 400 |
Open-Drain I/O Type | Open-Drain I/O Type | Enable Pin Low Voltage Open-Drain I/O Type |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
PDIP SOIC TSSOP VSSOP | PDIP SOIC | SOIC VSSOP |
8PDIP 8SOIC 8TSSOP 8VSSOP | 8PDIP 8SOIC | 8SOIC 8VSSOP |
