TCA9554 远程 8 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器
数据:
TCA9554是一款16引脚器件,可为两线双向I 2 C总线(或SMBus)协议提供8位通用并行输入和输出(I /O)扩展。该器件的工作电源电压范围为1.65V至5.5V。器件支持100kHz(标准模式)和400kHz(快速模式)两种时钟频率。当开关,传感器,按钮,LED,风扇以及其他相似器件需要额外的I /O时,I /O扩展器(如TCA9554)可提供简单解决方案。
TCA9554的功能包括当输入端口状态发生变化时,在 INT 引脚上生成中断。硬件可选地址引脚A0,A1和A2最多允许8个TCA9554器件位于同一I 2 < /sup> C总线上。该器件还可通过电源循环供电以生成加电复位,从而复位到默认状态。
特性
  • I 2 C至并行端口扩展器
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 1.65V至5.5V的工作电源电压范围
  • 可耐受5V电压的I /O端口
  • 400kHz快速I 2 C总线
  • 3个硬件地址引脚可在I 2 C /SMBus上支持最多8个器件
  • 输入和输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部加电复位
  • 低待机电流消耗
  • 所用通道在加电时被配置为输入
  • 加电时无毛刺脉冲
  • SCL /SDA输入端上的噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动LED
  • 锁断性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范的要求)
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范的要求
    • 2000V人体放电模型(A114-A)
    • 1000V充电器件模型(C101)
所有商标是thei的财产各自的所有者。
参数 与其它产品相比 I2C 通用 I/O (GPIO)
Voltage Nodes (V)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
Frequency (Max) (kHz)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Number of I/Os
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TCA9554 PCA9534 PCA9534A TCA7408 TCA9538
1.8
2.7
3.3
3.6
5
2.7
3.3
3.6
5
2.7
3.3
3.6
5
1.8
2.7
3.3
3.6
5
1.8
2.7
3.3
3.6
5
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4
1.65     2.3     2.3     1.65     1.65
400     400     400     400     400
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
0100 xxx     0100 xxx     0111 xxx     0100 00x     1110 0xx
8     8     8     8     8
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
SSOP
SSOP
TSSOP
SOIC
SSOP
TSSOP
TVSOP
VQFN
SOIC
SSOP
TSSOP
TVSOP
VQFN
VQFN
uCSP     SSOP
TSSOP
16SOIC
16SSOP
16SSOP
16TSSOP
16SOIC
16SSOP
16TSSOP
16TVSOP
16VQFN
16SOIC
16SSOP
16TSSOP
16TVSOP
16VQFN
16VQFN
16uCSP     16SSOP
16TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TCA9554 相关库存
相关阅读
