用于双线双向总线(I 2 C)的16位I /O扩展器设计用于1.65- V至5.5-VV CC 操作。它通过I 2 C接口为大多数微控制器系列提供通用远程I /O扩展。
TCA9555由两个8位配置(输入或输出选择)组成,输入端口,输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效操作)寄存器。上电时,I /O配置为输入。系统主机可以通过写入I /O配置位将I /O用作输入或输出。每个输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。使用极性反转寄存器可以反转输入端口寄存器的极性。
TCA9555与TCA9535完全相同,只是包含内部I /O上拉电阻,它拉动I /O配置为输入且未驱动时为默认高电平。
三个硬件引脚(A0,A1和A2)用于编程I 2 C地址,允许最多8个TCA9555器件共享相同的I 2 C总线或SMBus。 TCA9555的固定I 2 C地址与PCF8575,PCF8575C和PCF8574相同,允许多达8个这些器件以任意组合共享相同的I 2 C总线或SMBus。
所有商标均为各自所有者的财产。
Voltage Nodes (V) |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Min) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
VCC (Max) (V) |
I2C Address |
Number of I/Os |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
TCA9555 | TCA9534 |
1.8 2.7 3.3 3.6 5 | 1.8 2.5 3.3 5 |
0.4 | 0.4 |
1.65 | 1.65 |
400 | 400 |
5.5 | 5.5 |
0100 xxx | 0100 xxx |
16 | 8 |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 |
SSOP TSSOP VQFN WQFN | SOIC TSSOP |
24SSOP 24TSSOP 24VQFN 24WQFN | 16SOIC 16TSSOP |
