LMG1210是一款200V半桥高性能氮化镓场效应晶体管(GaN FET)驱动器,专为要求高开关速度,最短死区时间LDA精确控制至5V。
LMG1210 GaN驱动器经精心设计,应用中,并具有可提供超高频可调节死区时间功能,极短的传播延迟以及1.5ns高侧/低侧匹配,以优化系统效率。
GaN FET上额外的寄生电容被最小化至小于1pF,以减少额外的开关损耗。外部自举二极管用于对高侧自举电容器充电,以便提供适用于电路工作条件的最佳选择。
当低侧不导通时,内部开关会关闭自举二极管,以有效防止高侧自举过度充电,并在将硅二极管用作自举二极管时将反向恢复电荷降至最低。
GaN驱动器可在两种不同的模式下工作:独立输入模式(IIM)和PWM模式。在IIM中,每个输出都由专用输入独立控制。在PWM模式下,两个补偿输出信号由单个输入产生,用户可将每个沿的死区时间从0ns调节为20ns.LMG1210可在-40 °C至125°C的宽温度范围内运行,并采用低电感WQFN封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Driver Configuration |
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Bus Voltage (V) |
Peak Output Current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise Time (ns) |
Fall Time (ns) |
Prop Delay (ns) |
Input Threshold |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
LMG1210 | LM5113-Q1 | LMG1020 | LMG1205 |
Half Bridge | Half Bridge | Low Side | Half Bridge |
2 | 2 | 1 | 2 |
MOSFET GaNFET | MOSFET GaNFET | MOSFET GaNFET | MOSFET GaNFET |
200 | 90 | 90 | |
3 | 5 | 7 | 5 |
6 | 4.5 | 4.75 | 4.5 |
18 | 5.5 | 5.25 | 5.5 |
0.5 | 7 | 0.21 | 7 |
0.5 | 3.5 | 0.21 | 3.5 |
10 | 30 | 2.5 | 35 |
TTL | TTL | TTL | TTL |
Catalog | Automotive | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
WQFN | WSON | DSBGA | DSBGA |
19WQFN: 12 mm2: 4 x 3(WQFN) | See datasheet (WSON) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
