PGA281 零漂移可编程增益放大器
数据:
PGA281是一款高精度仪表放大器,此放大器具有数控增益和信号完整性测试功能。这个器件使用已获专利的自动归零技术来提供低偏移电压,近零偏移和增益漂移,出色的线性,并且几乎没有1 /f噪声。
对PGA281进行了优化,从而在一个宽频率范围内提供大于110dB (G = 1)的出色共模抑制。较好的共模和电源抑制提供了高分辨率,精准测量.36V电源能力和宽,高阻抗输入范围符合一般信号测量的需要。
< p> PGA281提供⅛V/V(衰减)至176V /V范围内的多个内部增益选项,这使得这款器件成为适用于多种应用的通用,高性能模拟前端。完全差分,轨到轨输出被设计成可将宽范围输入信号与高分辨率模数转换器(ADC)的低压域轻松对接。
PGA281采用薄型小外形尺寸(TSSOP)-16封装并且额定温度范围介于-40°C至+ 105°C之间。
特性
  • 宽输入电压范围:在使用±18V电源时为±15.5V
  • 二进制增益步长:128V /V至⅛V/V
  • 额外比例缩放因子:1V /V和1⅜V/V
  • 低偏移电压:在G = 128时为5μV
  • 偏移电压的近零长期漂移
  • 近零增益漂移:0.5ppm /°C
  • 出色的线性:1.5ppm
  • 出色的共模抑制比(CMRR):140dB
  • 高输入阻抗
  • 极低1 /f噪声
  • 差分信号输出
  • 过载检测
  • 薄型小外形尺寸(TSSOP)-16封装
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
PGA281 PGA280
PGA     PGA
1     4
10     10
36     36
6     6
0.125     0.125
42     42
1     1
-40 to 125     -40 to 125
TSSOP     TSSOP
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 PGA281 相关库存
