PCA9515A 双路双向 I2C 总线和 SMBus 中继器
数据:
此双向双向I 2 C缓冲器可在2.3 V至3.6 VV CC 下工作。
PCA9515A是一款BiCMOS集成电路,适用于I 2 C总线和SMBus系统应用。该器件包含两个相同的双向开漏缓冲电路,可以在不降低系统性能的情况下扩展I 2 C和类似的总线系统。
PCA9515A在I 2 C总线上缓冲串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,同时保留I < 2 C总线的所有工作模式和功能sup> 2 C系统。这样就可以在I 2 C应用中连接两条400 pF总线电容的总线。
I 2 C总线电容限制为400 pF限制设备数量和总线长度。使用PCA9515A,系统设计人员可以隔离总线的两半,以容纳更多的I 2 C器件或更长的走线长度。
PCA9515A具有高电平有效使能(EN) )输入内部上拉,允许用户选择转发器何时处于活动状态。这可用于在上电复位时隔离性能不佳的从站。它永远不应该在I 2 C操作期间改变状态,因为在总线操作期间禁用会使总线挂起,并且在总线周期中部分启用可能会混淆I 2 C部件被启用。只有当全局总线和中继器端口处于空闲状态时,EN输入才应改变状态,以防止系统故障。
PCA9515A也可用于运行两条总线:一个在5 V接口上电平和另一个在3.3V接口电平,或一个在400kHz工作频率,另一个在100kHz工作频率。如果两条总线以不同的频率工作,则当需要另一条总线的400 kHz工作时,必须隔离100 kHz总线。如果主设备以400 kHz运行,则最大系统工作频率可能低于400 kHz,因为转发器会增加延迟。
PCA9515A不支持转发器上的时钟延长。
每个内部缓冲器的输出低电平约为0.5 V,但当输出内部驱动为低电平时,每个内部缓冲器的输入电压必须低于输出低电平70 mV或更高。这可以防止在释放输入低电压条件时发生锁定条件。
两个或多个PCA9515A器件不能串联使用。 PCA9515A设计不允许此配置。由于没有方向引脚,因此使用略微不同的有效低电压电平来避免每个中继器的输入和输出之间的锁定条件。在PCA9515A的输入端施加的有效低电平将作为缓冲低电平传播,在启用的输出上稍高一些值。当此缓冲低电平串联应用于另一个PCA9515A型器件时,第二个器件不会将其识别为有效低电平,也不会再将其作为缓冲低电平传播。
器件包含电源 - 上升控制电路设置内部锁存器,以防止输出电路变为有效,直到V CC 处于有效电平(V CC = 2.3 V)。
与标准I 2 C系统一样,需要上拉电阻在缓冲总线上提供逻辑高电平。 PCA9515A具有I 2 C总线的标准集电极配置。这些上拉电阻的大小取决于系统,但中继器的每一侧都必须有一个上拉电阻。除SMBus器件外,该器件还可用于标准模式和快速模式I 2 C器件。标准模式I 2 C器件仅在通用I 2 C系统中指定3 mA,其中标准模式器件和多个主器件是可能的。在某些条件下,可以使用高终止电流。
特性
  • 双通道双向缓冲器
  • I 2 C总线和SMBus兼容
  • 有源 - 高中继器 - 使能输入
  • 漏极开路I 2 CI /O
  • 5.5 V容差I 2 < /sup> CI /O和使能输入支持混合模式信号操作
  • 无锁定操作
  • 适应标准模式和快速模式I 2 C器件和多个主设备
  • 断电高阻抗I 2 C引脚
  • 每个JESD 78,II类的闩锁性能超过100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 I2C 电平转换器、缓冲器和集线器
Number of Outputs
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Frequency (Max) (kHz)
Channel Width
Master Side I2C Bus Capacitance Supported (pF)
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported (pF)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
PCA9515A
2
0.4
3.6
2.3
400
2
400
400
Open-Drain I/O Type
-40 to 85
SOIC
SON
TSSOP
8SOIC
8SON
8TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 PCA9515A 相关库存
相关阅读
