数据: TCA9554A 具有中断输出和配置寄存器的低压 8 位 I2C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器 数据表 (Rev. E)
TCA9554A是一款16引脚器件,可为两线双向I 2 C总线(或SMBus)协议提供8位通用并行输入/输出(I /O)扩展。该器件的工作电源电压范围为1.65V至5.5V。器件支持100kHz(标准模式)和400kHz(快速模式)两种时钟频率。当开关,传感器,按钮,LED,风扇以及其他相似器件需要额外的I /O时,I /O扩展器(如TCA9554A)可提供简单解决方案。
当输入状态发生变化时,TCA9554A可在< span style =“text-decoration:overline”> INT 引脚上生成中断。硬件可选地址引脚A0,A1和A2最多允许8个TCA9554A器件位于同一I 2 C总线上。该器件还可通过电源循环供电以生成加电复位,从而复位到默认状态。
所有商标均为他们的财产专营业主。
Voltage Nodes (V) |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Min) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
VCC (Max) (V) |
I2C Address |
Number of I/Os |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
TCA9554A |
1.8 2.7 3.3 3.6 5 |
0.4 |
1.65 |
400 |
5.5 |
0111 xxx |
8 |
Catalog |
-40 to 85 |
SOIC SSOP SSOP TSSOP |
16SOIC 16SSOP 16SSOP 16TSSOP |
