TCA9539-Q1 低压 16 位 I2C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器,TCA9539-Q1
数据:
TCA9539-Q1是一款24引脚器件,可为双线制双向I 2 C总线(或SMBus协议) )提供16位通用并行输入和输出(I /O)扩展。该器件的工作电源电压(V CC )范围为1.65V至3.6V,并且支持100kHz(I 2 C标准模式)和400kHz(I 2 C快速模式)两种时钟频率。当开关,传感器,按钮,LED,风扇以及其他相似器件需要额外的I /O时,I /O扩展器(如TCA9539-Q1)可提供简单解决方案。
当端口状态发生变化时,TCA9539-Q1可在 INT 引脚上生成中断。硬件可选地址引脚A0和A1最多允许四个TCA9539-Q1器件位于同一I 2 C总线上。该器件可通过电源循环供电以生成上电复位,从而复位到默认状态。此外,TCA9539-Q1还具有一个硬件 RESET 引脚,可用于将器件位为默认状态。
TCA9539-Q1我 2 C I /O扩展器符合汽车应用的要求。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • I 2 C至并行端口扩展器
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 低电平有效复位输入
  • 5V耐压输入和输出端口
  • 兼容多数微控制器
  • 400kHz快速I 2 C总线
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 加电时无毛刺脉冲
  • 通过两个硬件地址引脚寻址,以便使用多达4个器件
  • 锁存输出,用于直接驱动LED < /li>
  • 锁断性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范的要求
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范的要求
    • 2000V人体模型( A114-A)
    • 1000V充电器件模型(C101)
应用
  • 汽车信息娱乐系统,高级驾驶员辅助系统(ADAS),汽车车身电子装置,混合动力汽车(HEV),电动车(EV)和动力传动
  • 工业自动化,工厂自动化,楼宇自动化,测试与测量,电子销售点终端(EPOS)
  • I 2 C GPIO扩展
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 I2C 通用 I/O (GPIO)
Voltage Nodes (V)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
Frequency (Max) (kHz)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Number of I/Os
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TCA9539-Q1 TCA6408A TCA6408A-Q1 TCA9538 TCA9539
1.8
2.7
3.3
3.6
1.8
2.7
3.3
3.6
5
1.8
2.7
3.3
3.6
1.8
2.7
3.3
3.6
5
1.8
2.7
3.3
3.6
5
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4
1.65     1.65     1.65     1.65     1.65
400     400     400     400     400
3.6     5.5     3.6     5.5     5.5
1110 1xx     0100 00x     0100 00x     1110 0xx     1110 1xx
16     8     8     8     16
Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
TSSOP     TSSOP
UQFN
VQFN
TSSOP     SSOP
TSSOP
TSSOP
VQFN
WQFN
24TSSOP     16TSSOP
16UQFN
16VQFN
16TSSOP     16SSOP
16TSSOP
24TSSOP
24VQFN
24WQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TCA9539-Q1 相关库存
相关阅读
