INA381包括26V共模电流感应放大器和高速比较器,通过测量分流电阻器两侧的电压并将该电压与定义的阈值限值(通过比较器基准引脚进行设置)该电流分流监控器可在独立于电源电压的-0.2 V至26V共模电压范围内测量差分电压信号。
< p>开漏警报输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(复位锁存时清除警报输出)。独立比较器的警报响应时间低于3μs,能够快速检测过流事件。由INA381提供的整个系统的过电流保护将低于10μs。这款器件由2.7V - 5.5V单电源供电运行,消耗取的最大电源电流为350μA。该器件具有扩展级工作温度范围(-40°C至+ 125°C),并且可提供8引脚WSON封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Common Mode Voltage (Max) (V) |
Common Mode Voltage (Min) (V) |
Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C) |
Gain (V/V) |
Gain Error (%) |
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C) |
CMRR (Min) (dB) |
Bandwidth (kHz) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Iq (Max) (mA) |
Number of Channels (#) |
Comparators (#) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
INA381 | INA302 | INA303 |
26 | 36 | 36 |
-0.2 | 0 | 0 |
150 | 30 50 80 | 30 50 80 |
0.2 | 0.1 | 0.1 |
100 20 200 50 | 100 20 50 | 100 20 50 |
1 | 0.1 0.15 0.2 | 0.1 0.15 0.2 |
20 | 10 | 10 |
84 | 100 | 100 |
350 | 550 440 400 | 550 500 450 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
2.7 | 2.7 | 2.7 |
0.5 | 1.1 | 1.1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 2 |
Alert Function Low-side Capable | Alert Function Bi-directional Low-side Capable | Alert Function Bi-directional Low-side Capable |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
WSON | TSSOP | TSSOP |
See datasheet (WSON) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
