PCA9546A 具有复位功能的 4 通道 I2C 和 SMBus 开关
数据:
PCA9546A是一个通过I 2 C总线控制的四路双向转换开关。 SCL /SDA上游对扇出四个下游对或通道。可以选择任何单独的SCn /SDn通道或通道组合,由可编程控制寄存器的内容决定。
低电平有效复位( RESET )输入允许PCA9546A从其中一个下游I 2 C总线卡在低状态的情况下恢复。拉 RESET 为低电平会重置I 2 C状态机并导致所有通道被取消选择,内部上电复位也是如此功能。
开关的传输门构造使得V CC 引脚可用于限制PCA9546A将通过的最大高电压。这允许在每对上使用不同的总线电压,因此1.8 V,2.5 V或3.3 V部件可以与5 V部件通信,而无需任何额外保护。外部上拉电阻将总线拉至每个通道所需的电压电平。所有I /O引脚均具有5.5V容差。
特性
  • 1-of-4双向转换开关
  • I 2 C总线和SMBus兼容
  • 低电平有效复位输入
  • 三个地址引脚,I 2 C总线上最多允许8个PCA9546A器件
  • < li>通过I 2 C总线选择通道,任意组合
  • 取消选择所有开关通道的电源
  • 低R ON 开关
  • 允许1.8 V,2.5 V,3.3 V和5 V总线之间的电压电平转换
  • 无电源故障-li
  • 支持热插拔
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围2.3 V
    至5.5 V
  • 5.5 V容差输入
  • 0至400 kHz时钟频率
  • 闩锁性能超过100 mA每个JESD 78
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 1000-V充电设备模型(C101)
参数 与其它产品相比 I2C 开关和多路复用器
tpd max (ns)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Channel Width
Simultaneously Active Channels
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
PCA9546A
1
0.4
2.3
5.5
1110 xxx
4
1 to 4
5V Tolerant I/O
Reset Input
-40 to 85
SOIC
SOIC
TSSOP
TVSOP
VQFN
VQFN
16SOIC
16SOIC
16TSSOP
16TVSOP
16VQFN
16VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 PCA9546A 相关库存
