LM380 2.5W 音频功率放大器
数据:
LM380是一款适用于消费类应用的功率音频放大器。为了将系统成本保持在最低限度,增益在内部固定为34 dB。独特的输入级允许接地参考输入信号。输出自动中心到电源电压的一半。
输出具有内部热限制的短路保护。封装外形是标准的双列直插式。 LM380N采用铜引线框架。两侧的中心三个销包括散热器。这使得该设备易于在标准PC布局中使用。
用途包括简单的留声机放大器,对讲机,线路驱动器,教学机输出,报警器,超声波驱动器,电视音响系统,AM-FM收音机,小型伺服驱动器,电源转换器等
LM384提供选定的器件,可在更高电源电压下提供更多电源。有关更多信息,请参阅SNAA086。
特性
  • 宽电源电压范围:10V-22V
  • 低静态功耗:0.13W(V S < /sub> = 18V)
  • 电压增益固定为50
  • 高峰值电流能力:1.3A
  • 输入参考GND
  • 高输入阻抗:150kΩ
  • 低失真
  • 静态输出电压为电源电压的一半
  • 标准双列直插式封装
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM380
Analog Input
Class-AB
Mono
10
22
2.5
4
0.2
7
Hardware
Open
10
22
38
0 to 70
Catalog
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM380 相关库存
