PCA9548A 具有复位功能的 8 通道 I2C 开关
数据:
PCA9548A有8个双向转换开关,可通过I 2 C总线控制。 SCL /SDA上游对扇出8个下游对或通道。可以选择任何单独的SCx /SDx通道或通道组合,由可编程控制寄存器的内容决定。
系统主机可以在发生超时或其他不正确的操作时通过置位复位PCA9548A RESET 输入中的低位。类似地,上电复位取消选择所有通道并初始化I 2 C /SMBus状态机。断言 RESET 会导致相同的复位/初始化,而不会关闭器件。
开关的传输门构造成使得V CC 引脚可用于限制PCA9548A传递的最大高压。这允许在每对上使用不同的总线电压,因此1.8 V或2.5 V或3.3 V部件可以与5 V部件通信,而无需任何额外保护。外部上拉电阻将总线拉至每个通道所需的电压电平。所有I /O引脚均具有5 V容差。
特性
  • 1-of-8双向转换开关
  • I 2 C总线和SMBus兼容
  • 低电平有效复位输入
  • 在I 2 C总线上使用多达8个PCA9548A器件的三个硬件地址引脚
  • 通过I 2 C总线选择通道
  • 取消选择所有开关通道的上电
  • 低R ON 开关
  • 允许1.8 V,2.5 V,3.3 V和5 V总线之间的电压电平转换
  • 通电时无毛刺
  • 支持热插拔
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围2.3 V至5.5 V
  • 5 V容差输入
  • 0至400 kHz时钟频率
  • 闩锁性能超过100 JESD 78,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000 -V人体模型(A114-A)
    • 200-V机器型号(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
    • < /ul>
参数 与其它产品相比 I2C 开关和多路复用器
tpd max (ns)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Channel Width
Simultaneously Active Channels
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
PCA9548A
1
0.4
2.3
5.5
1110 xxx
8
1 to 8
5V Tolerant I/O
Reset Input
-40 to 85
SOIC
SSOP
TVSOP
24SOIC
24SSOP
24TVSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 PCA9548A 相关库存
