TAS3251 175W 立体声、350W 单声道、超高清数字输入 D 类放大器
数据:
TAS3251是一款数字输入,高性能的D类音频放大器,可实现真正优质的音质和D类效率。数字前端采用高性能Burr-Brown™DAC,集成DSP,可用于高级音频处理,包括SmartAmp和SmartEQ。首款高功率单芯片解决方案可降低整体系统解决方案的尺寸和成本。 TIPurePath™控制台图形调整软件支持DSP,便于快速调整和控制扬声器。 D类功率级具有先进的集成反馈和专有的高速栅极驱动误差校正功能,可在音频频段内实现超低失真和噪声。该器件工作在AD模式,最高可驱动2 x 175 W至4Ω负载,2 x 220 W至3Ω负载。
特性
  • 灵活的音频输入
    • I 2 S,TDM,左对齐,右对齐
    • 32 kHz,44.1 kHz,48 kHz,96 kHz
    • 支持3线数字输入(NoMCLK)
  • 总计在BTL配置中输出功率为10%THD + N
    • 175 W立体声至4Ω
    • BTL配置中220 W立体声3Ω
    • 350-W在PBTLConfiguration中将单声道转换为2Ω
  • 在BTL配置中,1%THD + N
    • 140-W立体声到4Ω的总输出功率
    • 在BTL配置中使用175 W Stereointo3Ω
    • 在PBTLC配置中将285-W单声道转换为2Ω
  • 高级集成闭环设计< ul>
  • 超低0.01%THD + N,1 W,4Ω
  • <0.01%THD + N toClipping
  • 60 dB PSRR(BTL,无输入信号)
  • &lt;95μV输出噪声(A加权)
  • &gt; 108 dB SNR(A加权)
  • 固定功能处理功能
    • SmartEQ(15x BiQuads)
    • Crossover EQ(2x5 BiQuads)
    • 3频段高级DRC + AGL
    • 动态均衡器和SmartBass
    • 采样率转换
  • 控制功能< ul>
  • I 2 C软件模式控制
  • 地址选择引脚
  • 90%高效D类操作(4Ω)
  • 宽12 V至36 V电源电压操作
  • 带错误报告的集成保护:欠压,逐周期电流限制,短路,削波检测,过温警告和关机以及DC扬声器保护
  • 所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 扬声器放大器
    Audio Input Type
    Architecture
    Speaker Channels (Max)
    Power Stage Supply (Min) (V)
    Power Stage Supply (Max) (V)
    Output Power (W)
    Load (Min) (ohms)
    SNR (dB)
    THD + N @ 1 kHz (%)
    Control Interface
    Closed/Open Loop
    Analog Supply (V) (Min)
    Analog Supply (V) (Max)
    Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
    Sampling Rate (Max) (kHz)
    PSRR (dB)
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    TAS3251 TAS5782M
    Digital Input     Digital Input
    Class-D     Class-D
    Stereo     Stereo
    12     4.5
    38     26.4
    175     40
    1     3
    108     103
    0.01     0.2
    Hardware     Software
    Closed     Closed
    10.8     4.5
    13.2     26.4
    350     40
    96     96
    60
    0 to 70     -25 to 85
    Catalog     Catalog
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 TAS3251 相关库存
