LM4871 Boomer 系列:具有关断模式的 3W 音频放大器
数据:
LM4871是一款单声道桥接音频功率放大器,能够为3Ω负载提供3W的连续平均功率,当通过5V供电时,THD小于10%电源(见注)。为了节省便携式应用中的功耗,当V DD 施加到SHUTDOWN引脚时,LM4871的微功耗关断模式(I Q =0.6μA,典型值)被激活。
Boomer音频功率放大器专为提供高功率,高保真音频输出而设计。它们只需很少的外部元件,可在2.0V至5.5V的低电源电压下工作。由于LM4871不需要输出耦合电容,自举电容或缓冲网络,因此非常适合需要最小体积和重量的低功耗便携式系统。
其他LM4871功能包括热关断保护,统一 - 增益稳定性和外部增益设置。
注意:已正确安装到电路板上的LM4871LD可提供3W至3Ω(THD为10%)。 LM4871的其他封装选项将为8Ω提供1.5W功率(THD为10%)。有关LM4871LD,LM4871MM,LM4871M和LM4871N的更多信息,请参见本节。
特性
  • 无需输出耦合电容,自举电容或缓冲电路
  • Unity-gain稳定
  • WSON,VSSOP,SOIC或PDIP封装
  • 外部增益配置功能
  • 引脚与LM4861兼容
主要规格
  • PO为10%THD + N,1kHz
    • LM4871LD:3Ω,4Ω负载; 3W(典型值),
      2.5 W(典型值)
    • 所有其他LM4871封装:8Ω负载
      1.5 W(典型值)
  • 关断电流0.6μA(典型值)
  • 电源电压范围2.0V至5.5 V
  • THD在1kHz时1W连续平均输出功率至8Ω0.5%(最大值)
  • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM4871 LM4995
Analog Input     Analog Input
Class-AB     Class-AB
Mono     Mono
2     2.4
5.5     5.5
3     1.3
3     8
0.13     0.08
6.5     1.5
Hardware     Hardware
Closed
2     2.4
5.5     5.5
60     73
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM4871 相关库存
