PCA9554A 具有中断输出和配置寄存器的远程 8 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器
数据:
用于双线双向总线(I 2 C)的8位I /O扩展器设计用于2.3- V至5.5-VV CC 操作。它通过I 2 C接口[串行时钟(SCL),串行数据(SDA)]为大多数微控制器系列提供通用远程I /O扩展。
PCA9554A由一个8位配置(输入或输出选择),输入,输出和极性反转(高电平有效或低电平有效)寄存器组成。上电时,I /O配置为输入,具有弱上拉至V CC 。但是,系统主机可以通过写入I /O配置位将I /O用作输入或输出。每个输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。使用Polarity Inversion寄存器可以反转输入端口寄存器的极性。所有寄存器都可以由系统主机读取。
系统主机可以通过利用上电复位功能在发生超时或其他不正确操作时复位PCA9554A,这会将寄存器置于默认状态状态并初始化I 2 C /SMBus状态机。
PCA9554A漏极开路中断( INT )当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时,输出被激活,并用于向系统主控制器指示输入状态已更改。
INT 可以连接到微控制器的中断输入。通过在该线路上发送中断信号,远程I /O可以通知微控制器其端口上是否有输入数据,而无需通过I 2 C总线进行通信。因此,PCA9554A可以保留为简单的从器件。
器件的输出(锁存)具有高电流驱动能力,可直接驱动LED和低电流消耗。
三个硬件引脚( A0,A1和A2)用于编程和改变固定的I 2 C地址,并允许最多8个器件共享相同的I 2 C总线或SMBus。
PCA9554A是引脚对引脚,I 2 C地址与PCF8574A兼容。但是,由于PCA9554A相对于PCF8574A的增强,需要进行软件更改。
PCA9554A和PCA9554除了固定的I 2 C地址外完全相同。这允许在同一个I 2 C /SMBus中最多16个这些器件(每个器件8个)。
特性
  • I 2 C到并行端口扩展器
  • 漏极开路低电平有效中断输出
  • 工作电源电压范围2.3 V至5.5 V
  • 5 V容差I /O
  • 400-kHz Fast I 2 < /sup> C Bus
  • 三个硬件地址引脚允许I 2 C /SMBus
  • 输入/输出配置寄存器中最多八个器件
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 所有通道配置为输入的上电
  • 上电时无毛刺
  • 具有高电流驱动最大功能的锁存输出,用于直接驱动LED
  • 每个JESD 78,L类封装性能超过100 mA,II类
  • ESD保护超过JESD 22 < ul>
  • 2000-V人体模型(A114-A)
  • 200-V机型(A115-A)
  • 1000-V充电设备型号(C101 )
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 I2C 通用 I/O (GPIO)
Voltage Nodes (V)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
Frequency (Max) (kHz)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Number of I/Os
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
PCA9554A
2.7
3.3
3.6
5
0.4
2.3
400
5.5
0111 xxx
8
Catalog
-40 to 85
SOIC
SSOP
TVSOP
VQFN
VQFN
16SOIC
16SSOP
16TVSOP
16VQFN
16VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 PCA9554A 相关库存
相关阅读
