PCA9557 具有复位和配置寄存器的远程 8 位 I2C 和 SMBus 低功率 I/O 扩展器
数据:
用于双线双向总线(I 2 C)的8位I /O扩展器设计用于2.3- V至5.5-VV CC 操作。该器件通过I 2 C接口[串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)]为大多数微控制器系列提供通用远程I /O扩展。
PCA9557由一个8位配置(输入或输出选择),输入端口,输出端口和极性反转(高电平有效)寄存器组成。上电时,I /O配置为输入。但是,系统主机可以通过写入I /O配置位将I /O用作输入或输出。每个输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可以通过极性反转寄存器反转。所有寄存器均可由系统主机读取。
器件输出(锁存)具有高电流驱动能力,可直接驱动LED。该器件具有低电流消耗。
系统主机可以在超时或其他不正确操作的情况下通过在低电平有效复位中置低电平来复位PCA9557( RESET )输入。上电复位将寄存器置于其默认状态,并初始化I 2 C /SMBus状态机。断言 RESET 会导致相同的复位/初始化,而不会降低器件的功耗。
三个硬件引脚(A0,A1和A2)是用于编程和改变固定的I 2 C地址,允许最多8个器件共享相同的I 2 C总线或SMBus。
特性
  • 1μA最大的低待机电流消耗
  • I 2 C到并行端口扩展器
  • 工作电源电压范围2.3 V至5.5 V
  • 5 V容差I /O端口
  • 400-kHz Fast I 2 C Bus
  • 三个硬件地址引脚允许在I 2上使用多达八个器件 C /SMBus
  • 低电压更高 - PCA9556的性能迁移路径
  • 输入/输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 低电平有效复位输入
  • 内部上电重置
  • P0上的高阻抗漏极开路
  • 所有通道配置为输入时上电
  • 上电时无毛刺
  • 噪声SCL /SDA输入滤波器
  • 具有高电流驱动最大能力的锁存输出,用于直接驱动LED
  • 每次JESD 78,II类闩锁性能超过100 mA
  • < li> ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 I2C 通用 I/O (GPIO)
Voltage Nodes (V)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
Frequency (Max) (kHz)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Number of I/Os
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
PCA9557
2.7
3.3
3.6
5
0.4
2.5
400
6
0011 xxx
8
Catalog
-40 to 85
SOIC
SSOP
TSSOP
TVSOP
VQFN
VQFN
16SOIC
16SSOP
16TSSOP
16TVSOP
16VQFN
16VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 PCA9557 相关库存
相关阅读
