LM4950 7.5W 单声道 BTL 或 3.1W 立体声音频功率放大器
数据:
LM4950是一款双音频功率放大器,主要用于平板显示器和电视的苛刻应用。它能够为4Ω单端负载提供3.1瓦的每通道功率,对于8Ω负载,THD + N或7.5瓦单声道BTL小于1%,从12V DC <小于10%的THD + N < /sub>电源。
Boomer音频功率放大器专为提供高质量输出功率而设计,只需极少量的外部元件。 LM4950不需要自举电容或缓冲电路。因此,它非常适合需要高功率和最小尺寸的显示应用。
LM4950具有低功耗,低电平有效关断模式。此外,LM4950还具有内部热关断保护机制和短路保护功能。
LM4950包含先进的pop&amp; amp;点击电路,消除在导通和关断转换期间可能发生的噪声。
LM4950是单位增益稳定的,可以通过外部增益设置电阻进行配置。
< /DIV>
特性
  • Pop&amp;
  • 低电流,低电平有效关断模式
  • 低静态电流
  • 立体声3.1W输出,点击电路消除开启和关闭转换期间的噪声R L =4Ω
  • 单声道7.5W BTL输出,R L =8Ω
  • 短路保护
  • < li> Unity-Gain稳定
  • 外部增益配置功能
主要规格
  • 静态电源电流16mA(典型值)
  • P OUT (SE)
    • V DD = 12V,R L =4Ω,1%THD + N:3.1W(典型值)
  • P OUT (BTL)
    • V DD = 12V,R L =8Ω,10%THD + N:7.5W(典型值)
  • 关断电流40μA(典型值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM4950
Analog Input
Class-AB
Stereo
9.6
16
7.5
4
0.03
16
Hardware
Open
9.6
16
70
-40 to 85
Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM4950 相关库存
