LM4766 Overture 系列:具有静音功能的双通道 40W 音频放大器
数据:
LM4766是一款立体声音频放大器,每通道可提供40W功率,采用非隔离“NDL”封装,每通道30W,隔离“NDB” “将连续平均输出功率封装到8Ω负载中,小于0.1%(THD + N)。
LM4766的性能,利用其自峰值瞬时温度(°Ke)(SPiKe)保护电路通过提供固有的,动态保护的安全工作区(SOA),将其置于离散和混合放大器之上。 SPiKe 保护意味着这些器件在输出端受到过压,过压,过载,包括热失控和瞬时温度峰值的保护。
LM4766内的每个放大器都有一个独立的平滑过渡淡入/淡出静音,最大限度地减少输出弹出。该IC具有2μV的极低本底噪声,在额定功率下具有极低的THD + N值0.06%,使LM4766成为高端立体电视或微型组件系统的最佳选择。
特性
  • SPiKe保护
  • 必要的最小外部组件数量
  • 安静的淡入/淡出静音模式
  • 非隔离式15引脚TO-220封装
  • 宽电源电压范围20V - 78V
关键规格
  • THD + N在1kHz,2 x 30W连续平均输出功率到8Ω0.1%(最大)
  • THD + N在1kHz,连续平均输出功率为2 x 30W到8Ω0.009%( Typ)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM4766 TPA3116D2
Analog Input     Analog Input
Class-AB     Class-D
Stereo     Stereo
20     4.5
60     26
50     50
  4
112     102
0.06     0.1
24     20
Hardware     Hardware
Open     Closed
20     4.5
66     26
40     100
125     70
0 to 70     -40 to 85
Catalog     Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM4766 相关库存
