TPA3110D2 具有 SpeakerGuard™ (TPA3110) 的 15W 无滤波器 D 类立体声放大器
数据:
TPA3110D2是一款15 W(每声道)高效的D类音频功率放大器,用于驱动桥接式立体声扬声器。先进的EMI抑制技术可在输出端使用昂贵的铁氧体磁珠滤波器,同时满足EMC要求。 SpeakerGuard™扬声器保护电路包括可调节功率限制器和直流检测电路。可调节功率限制器允许用户设置低于芯片电源的“虚拟”电压轨,以限制通过扬声器的电流量。直流检测电路测量PWM信号的频率和幅度,如果输入电容损坏或输入短路,则关闭输出级。
TPA3110D2可以驱动低至4Ω的立体声扬声器。 TPA3110D2的高效率(90%)在播放音乐时无需外部散热器。
输出也可完全防止GND,VCC和输出到输出的短路。 - 电路保护和热保护包括自动恢复功能。
特性
  • 15-W /ch为8-Ω负载,10%THD + N来自16 V电源
  • 10-W /ch,8Ω负载,10%THD + N,从13V电源
  • 30-W到4Ω单声道负载,10%THD + N从16- V电源
  • 90%高效D类操作,无需散热片
  • 宽电源电压范围允许工作电压范围为8 V至26 V
  • 无滤波器操作
  • SpeakerGuard™扬声器保护包括可调节功率限制器和直流保护
  • 流通引脚输出便于电路板布局
  • 鲁棒的引脚对引脚短路保护和自动恢复选件的热保护
  • 出色的THD + N /无弹出性能
  • 四种可选的固定增益设置
  • 差分输入
  • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3110D2 TPA3136D2 TPA3138D2
Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-D     Class-D     Class-D
Stereo     Stereo     Stereo
8     4.5     3.5
26     14.4     14.4
10     10     10
4     4     4
  102     102
0.1     0.04     0.06
10     35     15.5
Hardware     Hardware     Hardware
Closed     Closed     Closed
8     4.5     3.5
26     14.4     14.4
30     20     15
70     80     65
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPA3110D2 相关库存
