PCA9545A 具有中断逻辑和复位功能的 4 通道 I2C 和 SMBus 多路复用器
数据:
PCA9545A是一个通过I 2 C总线控制的四路双向转换开关。 SCL /SDA上游对扇出四个下游对或通道。可以选择任何单独的SCn /SDn通道或通道组合,由可编程控制寄存器的内容决定。四个中断输入( INT3 - INT0 ),每个下游对一个,提供。一个中断( INT )输出用作四个中断输入的AND。
低电平有效复位( RESET )输入允许PCA9545A从其中一个下游I 2 C总线卡在低电平状态的情况下恢复。拉 RESET 为低电平会重置I 2 C状态机并导致所有通道被取消选择,内部上电复位也是如此功能。
开关的传输门构造使得VCC端子可用于限制最大高压,PCA9545A将通过该最大高压。这允许在每对上使用不同的总线电压,因此1.8V,2.5V或3.3V部件可以与5V部件通信,而无需任何额外保护。外部上拉电阻将总线拉至每个通道所需的电压电平。所有I /O端子均可承受5.5 V电压。
特性
  • 1-of-4双向转换开关
  • I 2 C总线和SMBus兼容
  • 四个低电平有效中断输入
  • 低电平有效中断输出
  • 低电平有效复位输入
  • 两个地址端子,允许向上I 2 C总线上的四个器件
  • 通过I 2 C总线选择通道,任意组合
  • 电源 - 取消选择所有开关通道
  • 低R ON 开关
  • 允许1.8V,2.5V,3.3V和1.8V之间的电压电平转换5 V总线
  • 上电时无毛刺
  • 支持热插拔
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围2.3 V至5.5 V
  • 5.5 V容差输入
  • 0至400 kHz时钟频率
  • 每个JESD的闩锁性能超过100 mA 78
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 I2C 开关和多路复用器
tpd max (ns)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Channel Width
Simultaneously Active Channels
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
PCA9545A PCA9544A
1     1
0.4     0.4
2.3     2.3
5.5     5.5
1110 0xx     1110 xxx
4     4
1 to 4     1
5V Tolerant I/O
Interrupt Output
Reset Input
5V Tolerant I/O
Interrupt Output
-40 to 85     -40 to 85
BGA MICROSTAR JUNIOR
SOIC
TSSOP
VQFN
SOIC
TSSOP
TVSOP
VQFN
20BGA MICROSTAR JUNIOR
20SOIC
20TSSOP
20VQFN
20SOIC
20TSSOP
20TVSOP
20VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 PCA9545A 相关库存
