LM2876 具有静音功能的高性能 40 瓦音频功率放大器
数据:
LM2876是一款高性能音频功率放大器,能够为8Ω负载提供40W的连续平均功率,从20Hz-20kHz提供0.1%THD + N 。
LM2876的性能利用其自峰值瞬时温度(°Ke)( SPiKe )保护电路,通过提供一个分立和混合放大器的类别本质上,动态保护的安全操作区域(SOA)。 SPiKe 保护意味着这些器件在输出端完全防止过压,欠压,过载,包括电源短路,热失控和瞬时温度峰值。
LM2876维护优异的信噪比大于95dB(最小值),典型的低本底噪声为2.0μV。它在额定输出到音频频谱的额定输出时表现出极低的THD + N值0.06%,并提供出色的线性度,IMD(SMPTE)典型额定值为0.004%。
特性
  • 40W连续平均输出功率至8Ω
  • 75W瞬时峰值输出功率能力
  • 信号 - 噪声比≥95dB(min)
  • 输入静音功能
  • 从短路接地或通过内部限流电路保护输出
  • 针对电感负载瞬变的输出过压保护
  • 提供欠压保护,当| V EE |时,不允许发生内部偏置。 + | V CC | ≤12V,从而消除导通和关断瞬态
  • 11引脚PFM封装
  • 宽电源范围20V - 72V
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM2876 TPA3116D2
Analog Input     Analog Input
Class-AB     Class-D
Mono     Stereo
20     4.5
60     26
  50
4     4
  102
0.06     0.1
24     20
Hardware     Hardware
Open     Closed
20     4.5
60     26
  100
125     70
-20 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2876 相关库存
