PCA9543A PCA9543A, PCA9543B, PCA9543C
数据:
PCA9543A是一个由I 2 C总线控制的双向双向转换开关。 SCL /SDA上游对扇出两个下游对或通道。可以选择单个SCn /SDn通道或两个通道,由可编程控制寄存器的内容决定。两个中断输入( INT1 - INT0 ),每个下游对一个输入,提供。一个中断输出( INT )充当两个中断输入的AND。
低电平有效复位( RESET )输入允许PCA9543A从其中一个下游I 2 C总线卡在低电平状态的情况下恢复。拉 RESET 为低电平会重置I 2 C状态机并导致两个通道被取消选择,内部上电也是如此复位功能。
开关的传输门构造使得VCC引脚可用于限制PCA9543A将通过的最大高电压。这允许在每对上使用不同的总线电压,因此1.8 V,2.5 V或3.3 V部件可以与5 V部件通信,而无需任何额外保护。外部上拉电阻将总线拉至每个通道所需的电压电平。所有I /O引脚均具有5.5V容差。
特性
  • 1-of-2双向转换开关
  • I 2 C总线和SMBus兼容
  • 两个低电平有效中断输入
  • 低电平有效中断输出
  • 低电平有效复位输入
  • 两个地址引脚允许I 2 C总线上的四个PCA9543A器件
  • 通过I 2 C总线选择通道,任意组合
  • 电源 - 取消选择所有开关通道
  • 低R ON 开关
  • 允许1.8 V,2.5 V,3.3-之间的电压电平转换V和5V总线
  • 上电时无毛刺
  • 支持热插拔
  • 低待机电流
  • 工作电源 - 电源电压范围为2.3 V至5.5 V
  • 5.5 V容差输入
  • 0至400 kHz时钟频率
  • 闩锁性能超过100 mA根据JESD78
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 1000-V充电设备模型(C101)< /li>
参数 与其它产品相比 I2C 开关和多路复用器
tpd max (ns)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Channel Width
Simultaneously Active Channels
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
PCA9543A
1
0.4
2.3
5.5
1110 0xx
2
1 to 2
5V Tolerant I/O
Interrupt Output
Reset Input
-40 to 85
SOIC
TSSOP
14SOIC
14TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 PCA9543A 相关库存
