数据: 4-Channel I2C and SMBus Multiplexer With Interrupt Logic 数据表
PCA9544A是一个通过I 2 C总线控制的四路双向转换开关。 SCL /SDA上游对扇出四个下游对或通道。可以一次选择一个SCL /SDA对,这由可编程控制寄存器的内容决定。四个中断输入( INT3 - INT0 ),每个下游对一个,提供。一个中断输出( INT )充当四个中断输入的AND。
上电复位功能将寄存器置于其中默认状态并初始化I 2 C状态机,没有选择通道。
开关的传输门构造为V CC 引脚可用于限制PCA9544A将通过的最大高压。这允许在每对上使用不同的总线电压,因此1.8V,2.5V或3.3V部件可以与5V部件通信,而无需任何额外保护。外部上拉电阻将总线拉至每个通道所需的电压电平。所有I /O引脚均具有5 V容差。
对于所有可用封装,请参见数据手册末尾的可订购附录。
tpd max (ns) |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
I2C Address |
Channel Width |
Simultaneously Active Channels |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
PCA9544A | PCA9545A |
1 | 1 |
0.4 | 0.4 |
2.3 | 2.3 |
5.5 | 5.5 |
1110 xxx | 1110 0xx |
4 | 4 |
1 | 1 to 4 |
5V Tolerant I/O Interrupt Output | 5V Tolerant I/O Interrupt Output Reset Input |
-40 to 85 | -40 to 85 |
BGA MICROSTAR JUNIOR SOIC TSSOP TVSOP VQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR SOIC TSSOP VQFN |
20BGA MICROSTAR JUNIOR 20SOIC 20TSSOP 20TVSOP 20VQFN | 20BGA MICROSTAR JUNIOR 20SOIC 20TSSOP 20VQFN |
