TLV320DAC3100 具有单声道 D 类扬声器放大器的低功耗立体声音频 DAC
数据:
TLV320DAC3100器件是一款低功耗,高度集成的高性能立体声音频DAC,具有24位立体声播放和数字音频处理模块。
该设备集成了耳机驱动程序和扬声器驱动程序。单声道扬声器驱动器可以驱动低至4Ω的负载。 TLV320DAC3100器件具有一套用于数字音频处理的内置处理模块。数字音频数据格式可编程,以便在主,从,DSP和TDM模式下使用流行的音频标准协议(I 2 S,左/右对齐)。可编程数字信号处理模块可以支持低音增强,高音或EQ。片上PLL提供数字信号处理模块所需的高速时钟。音量可以通过引脚控制或寄存器控制来控制。音频功能使用I 2 C串行总线进行控制。
TLV320DAC3100器件具有可编程数字正弦波发生器,采用32引脚VQFN封装。 /p>
特性
  • 具有95 dB SNR的立体声音频DAC
  • 支持8 kHz至192 kHz的采样率
  • 单声道D类BTL扬声器驱动器(2.5 W转换为4Ω或1.6 W转换为8Ω)
  • 两个具有混合和输出电平控制的单端输入
  • 提供立体声耳机/线路输出和单声道D类扬声器输出
  • 麦克风偏置
  • 耳机检测
  • 25个内置数字音频处理模块(PRB_P1 - PRB_P25)提供双二阶和FIR滤波器,DRC和三维结构
  • 数字混音功能
  • 数字回放音量控制设置的引脚控制或寄存器控制
  • 用于蜂鸣声和按键点击的数字正弦波发生器(PRB_P25)
  • 用于灵活时钟生成的可编程PLL
  • I 2 S,左对齐,右 - 合理的,DSP和TDM音频接口
  • I 2 C控制使用寄存器自动递增
  • 完全断电控制
  • 电源:
    • 模拟:2.7 V-3.6 V
    • 数字内核:1.65 V-1.95 V
    • 数字I /O:1.1 V-3.6 V
    • D类:2.7 V- 5.5 V(SPKVDD≥AVDD)
  • 5 mm×5 mm 32-VQFN封装
参数 与其它产品相比 音频 DAC
DAC Channels
Analog Inputs
Analog Outputs
DAC SNR (Typ) (dB)
Sampling Rate (Max) (kHz)
Control Interface
Resolution (Bits)
Architecture
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Approx. Price (US$)
TLV320DAC3100 TLV320DAC3101 TLV320DAC3120 TLV320DAC32 TLV320DAC3203
2     2     1     2     2
2     2     2     2     2
4     4     2     4     2
95     95     95     95     100
192     192     192     96     192
I2C     I2C     I2C     I2C     I2C
SPI
32     32     32     24     32
Class-D     Class-D     Class-D     Class AB     Class AB
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     See datasheet (DSBGA)
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
0.95 | 1ku     1.15 | 1ku     1.10 | 1ku     0.89 | 1ku     0.85 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV320DAC3100 相关库存
