数据: TPA2025D1 具有 G 类升压转换器和电池跟踪 AGC 的 2W 恒定输出功率 D 类音频放大器 数据表 (Rev. B)
TPA2025D1是一款采用电池跟踪自动增益控制(AGC)技术的高效D类音频功率放大器,其集成有G类升压转换器,该器件可为8Ω扬声器提供高达1.9W的驱动功率(1%THD + N).TPA2025D1的效率典型值为85%,有助于在播放音频时延长电池使用寿命。
内置的升压转换器用于为D类放大器提供5.75V的电源电压。相比直接连接电池供电的独立放大器,这款放大器可提供更加响亮的音频输出。电池跟踪AGC可调节D类增益,从而限制低电池电压条件下的电池电流。
TPA2025D1具有一个集成低通滤波器,可改善射频(RF)抑制性能并减数数模转换器(DAC) )的带外噪声,从而提高信噪比(SNR)。
TPA2025D1采用节省空间的1.53mm×1.982mm,0.5mm间距DSBGA封装(YZG)。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Audio Input Type |
Architecture |
Speaker Channels (Max) |
Power Stage Supply (Min) (V) |
Power Stage Supply (Max) (V) |
Output Power (W) |
Load (Min) (ohms) |
SNR (dB) |
THD + N @ 1 kHz (%) |
Iq (Typ) (mA) |
Control Interface |
Closed/Open Loop |
Analog Supply (V) (Min) |
Analog Supply (V) (Max) |
PSRR (dB) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
TPA2025D1 |
Analog Input |
Class-D Boosted |
Mono |
2.5 |
5.5 |
1.7 |
4 |
97 |
0.07 |
2 |
GPIO |
Closed |
2.5 |
5.5 |
90 |
-40 to 85 |
Catalog |
