TPA3250 70W 立体声/130W 峰值超高清模拟输入 D 类放大器(焊盘朝下)
数据:
TPA3250器件是一款高性能D类功率放大器,具有D类效率并且能够提供真正的高端音质。该器件特有高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath™超高清)。该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。该器件最多可驱动2个130W(峰值功率)/4Ω负载和2个70W(连续功率)/8Ω负载,并且特有一个2 VRMS模拟输入接口,支持与高性能DAC(例如TI的PCM5242)无缝连接。除了出色的音频性能外,TPA3250还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(低于1W)两大优点。这可以通过60mΩMOSFET以及优化的栅极驱​​动器方案来实现。该方案相对于传统的分立实现方案可显着降低空闲损耗。
特性
  • 差分模拟输入
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的总输出功率
    • 70W(连续功率)/8Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置(32V 时)
    • 130W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置(32V 时)
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 1% 时的总输出功率
    • 60W(连续功率)/8Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置(32V 时)
    • 105W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置(32V 时)
  • 采用高级集成反馈设计,具有高速栅极驱动器错误校正功能
    (PurePath超清)
    • 高达 100kHz 的单宽带,用于高清 (HD) 源的高频成分
    • 超低 THD+N:1W/4Ω 时为 0.005%;削波时 <0.01%
    • 电源抑制比 (PSRR) 为 60dB(BTL,无输入信号)
    • (A 加权)输出噪声 < 60µV
    • (A 加权)信噪比 (SNR) > 110dB
  • 多种配置可供选择:
    • 立体声、单声道、2.1 和 4xSE
  • 启动和停止时无喀哒声和噼啪声
  • 92% 高效 D 类操作 (8Ω)
  • 12V 至 36V 宽电源电压工作范围
  • 具有错误报告功能的自保护设计(包括欠压、过压、削波和短路保护)
  • 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰 (EMI) 标准
应用
  • 高端条形音箱
  • 微型 Combo 系统
  • 蓝光光盘/DVD 接收器
  • 有源扬声器
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3250 TPA3220 TPA3221 TPA3244 TPA3245 TPA3251 TPA3255
Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D
4     Stereo     Stereo     4     4     4     4
12     7     7     12     12     12     18
36     30     30     30     30     36     53.5
130     100     100     100     115     175     315
1.5     1     1     1.5     1.5     1.5     4
110     108     108     110     112     111     112
0.005     0.02     0.02     0.005     0.005     0.005     0.006
12.5       15     15     15     12.5     24
Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware
Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed
10.8     5     5     10.8     10.8     10.8     10.8
13.2     30     30     13.2     13.2     13.2     13.2
189     200     200     160     230     355     600
60     60     60     60     60     80     80
0 to 70     -40 to 85     -40 to 85     0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPA3250 相关库存
