数据: 具有 Speakerguard™ 的 TPA3111D1-Q1 10W 无滤波器单声道 D 类音频功率放大器 数据表 (Rev. E)
TPA3111D1-Q1器件是一款用于驱动桥接式扬声器的10W高效D类音频功率放大器。高级EMI抑制技术能够在满足EMC要求的同时使用户能够输出端上使用价格低廉的磁珠滤波器.SpeakerGuard™保护电路系统包含一个可调节功率限制器和一个直流检测电路。可调节功率限制器允许用户设置低于芯片电源电压的虚拟电压轨,以便限制通过扬声器的电量。直流检测电路可以测量PWM信号的频率和振幅,如果输入电容器受损或者输入端存在短路,它就会关断输出级。
TPA3111D1- Q1可驱动一个低至4Ω的单声道扬声器。播放音乐时,TPA3111D1-Q1器件大于90%的高效率免拆了对于外部散热片的需要。
输出受到完全的保护以防止到GND,V CC ,和输出到输出的短接。短路保护和热保护均含有自动恢复功能。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Audio Input Type |
Architecture |
Speaker Channels (Max) |
Power Stage Supply (Min) (V) |
Power Stage Supply (Max) (V) |
Output Power (W) |
Load (Min) (ohms) |
SNR (dB) |
THD + N @ 1 kHz (%) |
Iq (Typ) (mA) |
Control Interface |
Closed/Open Loop |
Analog Supply (V) (Min) |
Analog Supply (V) (Max) |
Sampling Rate (Max) (kHz) |
PSRR (dB) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
TPA3111D1-Q1 | TAS5411-Q1 | TAS5421-Q1 |
Analog Input | Analog Input | Analog Input |
Class-D | Class-D | Class-D |
Mono | Mono | Mono |
8 | 4.5 | 4.5 |
26 | 18 | 18 |
8 | 22 | |
4 | 2 | 2 |
102 | ||
0.05 | 0.05 | 0.05 |
40 | 16 | 16 |
Hardware | I2C | I2C |
Closed | Closed | Closed |
26 | 4.5 | 4.5 |
8 | 18 | 18 |
96 | ||
70 | 75 | 75 |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Automotive | Automotive | Automotive |
