数据: TAS5630B 300-W Stereo and 400-W Mono PurePath™ HD Analog-Input Power Stage 数据表
TAS5630B器件是一款高性能模拟输入D类放大器,集成闭环反馈技术(称为PurePath HD技术),具有该功能驱动高达300 W可实现的输出功率水平取决于目标应用的热配置。应使用暴露的封装散热片和散热片之间的高性能热界面材料来实现高输出功率水平。采用单个50 V电源将立体声转换为4Ω至8Ω扬声器。
PurePath HD技术可实现传统AB放大器性能(<0.03%THD)水平,同时提供传统级别的电源效率-D放大器。
与传统的D类放大器不同,失真曲线在输出电平进入削波之前不会增加。
PurePath HD技术可降低空闲损耗,使设备更加高效。当与TI针对TAS563x的G类电源参考设计相结合时,可以实现业界领先的效率水平。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
Audio Input Type |
Architecture |
Speaker Channels (Max) |
Power Stage Supply (Min) (V) |
Power Stage Supply (Max) (V) |
Output Power (W) |
Load (Min) (ohms) |
SNR (dB) |
THD + N @ 1 kHz (%) |
Iq (Typ) (mA) |
Control Interface |
Closed/Open Loop |
Analog Supply (V) (Min) |
Analog Supply (V) (Max) |
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W) |
Sampling Rate (Max) (kHz) |
PSRR (dB) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
TAS5630B |
Analog Input |
Class-D |
4 |
25 |
52.5 |
300 |
4 |
100 |
0.03 |
13.3 |
Hardware |
Closed |
10.8 |
13.2 |
400 |
48 |
80 |
0 to 70 |
Catalog |
