TAS6424-Q1 75W 2.1MHz 数字输入 4 通道汽车 D 类音频放大器
数据:
TAS6424-Q1器件是一款采用2.1MHz PWM开关频率的四通道数字输入D类音频放大器,以非常小的PCB尺寸实现成本优化的解决方案,可针对启停事件在低至4.5V的电压下全面运行,并可在高达40kHz的音频带宽下提供出色的音质
TAS6424-Q1 D类音频放大器专为汽车音响主机和外部放大器模块而设计。在14.4V电源电压条件下,当负载为4Ω,THD + N为10%时,该器件可提供4通道的27W输出功率;当负载为2Ω,THD + N为在25V电源电压条件下,当负载为4Ω,THD + N为10%时,该器件可提供75W的输出功率。与传统的线性放大器解决方案相输出开关频率既可以设置为高于AM频带,以便消除AM频带干扰并降低输出滤波器尺寸及成本;也可以设置为低于AM频带,以便化效率。
如需了解引脚兼容的双通道放大器,请参阅TAS6422-Q1
该器件采用56引脚HTSSOP PowerPAD™封装,外露散热焊盘朝上。
特性
  • 高级负载诊断
    • 无输入时钟的情况下也可运行
    • 交流诊断功能通过阻抗和相位响应实现高频扬声器检测
  • 轻松满足CISPR25-L5 EMC规范
  • 符合汽车应用标准
  • 音频输入
    • 4通道I 2 S或4/8通道TDM输入
    • 输入采样率:44.1kHz,48kHz,96kHz
    • 输入格式:16位至32位I 2 S和TDM
  • 音频输出
    • 4通道桥接负载(BTL) ,可选并行桥接负载(PBTL)
    • 高达2.1MHz的输出开关频率
    • 在4Ω负载,25V电源电压和10%总谐波失真(THD)的条件下,输出功率为75W
    • 在2Ω负载,14.4V电源电压和10%THD的条件下,输出功率为45W
    • 在2Ω负载,25V电源电压和10%THD的条件下,输出功率为150W
  • 在4Ω负载和14.4V电源电压条件下的音频性能
    • 输出功率为1W时的总谐波失真+噪声(THD + N)< 0.03%
    • 42μV RMS 输出噪声
    • -90dB串扰
  • 负载诊断功能
    • 输出负载开路和短路
    • 输出至电池短路或接地短路
    • 线路输出检测能力高达6kΩ
    • 独立于主机运行
    • 通过可编程性实现灵活的生产线测试
  • 保护
    • 输出限流
    • 输出短路保护
    • li>
    • 40V负载突降
    • 可承受接地开路和电源开路
    • 直流偏移
    • 过热
    • 欠压和过压
  • 常规运行
    • 4.5V至26.4V电源电压
    • I 2 C控制,共4个地址选项
    • 削波检测和热警告
所有商标均为其各自的商标拥有者。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
Sampling Rate (Max) (kHz)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS6424-Q1 TAS6422-Q1 TAS6424L-Q1
Digital Input     Digital Input     Digital Input
Class-D     Class-D     Class-D
4     Stereo     4
4.5     4.5
26.4     26.4     18
27     75     75
2     2     2
0.03     0.03     0.03
20     20
I2C     I2C     I2C
Closed     Closed     Closed
4.5     4.5     4.5
26.4     26.4     18
150     150     70
96     96     96
75     75     70
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TAS6424-Q1 相关库存
