TPA3128D2 具有低空闲功率损耗的 2 通道 30W 差分模拟输入 D 类放大器
数据:
TPA3128D2和TPA3129D2低空闲功率损耗,有助于延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命.TPA3128D2器件的效率非常高,可在双层PCB上提供2×30W的功率,且无需外部散热器.TPA3129D2器件的效率非常高,可在双层PCB上提供2×15W的功率,且无需外部散热器。该器件建议用在高效振压模式,这样能够动态减小外部。选择来避免AM干扰,从而可实现多个器件的同步。
TPA31xxD2器件具有短路保护和热保护以及过压,欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。
特性
  • 支持多路输出配置
    • 在24V电压下,为8ΩBTL负载提供2×30W负载(TPA3128D2)< /li>
    • 在15V电压下,为8ΩBTL负载提供2×15W功率(TPA3129D2)
  • 宽电压范围:4.5V至26V
  • 高效D类运行
    • 采用推荐的LC滤波器配置时静态电流超低:&lt; 23mA
    • 功率效率达90%以上且静态损耗低,因此无需散热器
    • 基于输出功率的自适应调制机制
    • 智能放大器驱动器可降低对RC缓冲器的要求
  • 多重<关键词<开发频率高PSRR的反馈功率级架构,降低了PSU要求
  • 可编程功率限制
  • 支持并联BTL模式和单通道模式
  • 支持单电源和双电源供电模式
  • 集成式自保护电路,包括过压,欠压,过热,直流检测和短路等保护并且具有错误报告功能
  • 热增强型封装
    • DAP(32引脚HTSSOP封装,焊盘朝下,用于TPA3128D2和TPA3129D2)
    < /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3128D2 TPA3116D2 TPA3118D2 TPA3126D2 TPA3136D2 TPA3156D2
Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D
Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
26     26     26     26     14.4     26
30     50     50     50     10     70
2     4     4     4     4     2
102     102     102     102     102     102
0.1     0.1     0.1     0.02     0.04     0.1
17     20     20     23     35     17
Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware
Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed
26     26     26     26     14.4     26
60     100     60     100     20     100
70     70     70     70     80     70
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPA3128D2 相关库存
