TAS2521 具有嵌入式微型数字信号处理器 (miniDSP) 和单声道头戴式耳机放大器的数字输入 D 类扬声器放大器
数据:
TAS2521是一款低功耗数字输入扬声器放大器,此放大器支持24位数字I2S数据单声道回放。
除了驱动负载最高为4Ω的扬声器放大器,该器件还特有一个单声道头戴式耳机驱动器和一个用于信号处理的完全可编程程序miniDSP。可对数字音频数据格式进行设定以实现与主控,受控,DSP和TDM模式中常见的音频标准协议(I 2 S,左/右平衡)一同工作。完全可编程的miniDSP可以支持多种功能,例如音频均衡,多频动态范围压缩(DRC),音调生成和其它几个用户定义功能。一个片载PLL提供数字信号处理块所需的高速时钟。音量可以由寄存器控制。此音频功能由I 2 C串行总线或SPI总线控制。该器件包括一个板载低压降稳压器(LDO),它脱离扬声器电源运行以处理所有内部器件模拟和数字电源需求。所包含的加电复位电POR可靠地将器件复位至其缺省状态,因此在正常使用时不需要外部复位;但是,该器件没有一个适合更加复杂系统初始化所需要的复位引脚。该器件还包括两个模拟输入,用于在扬声器和头戴式耳机模拟路径中的混音和多路复用。
本数据手册被设计成采用PDF文档浏览特性,此特性可实现信息快速访问。例如,执行一个“页0 /寄存器27”的全局搜索可在一个列表中生成所有涉及这一页和寄存器的内容。这样可轻松遍历列表并找到所有与某一页和寄存器相关的信息。请注意,搜索字符串必须为指定格式。此外,本文档包括文档超链接以使用户能够快速找到文档引用。要返回到原来那一页,请单击文件底部PDF页码附件的绿色左箭头。针对此功能的热键是键盘上的左侧alt键。另外一个快速查找信息的方法是使用PDF书签。
特性
  • 数字输入单声道扬声器放大器
  • 指令可编程嵌入式miniDSP
  • 支持8kHz至> 192kHz的采样率
  • 单声道D类平衡桥式功放电路(BTL)扬声器驱动器(为4Ω负载提供2W输入功率,或为8Ω负载提供1.7W输入功率)
  • 单声道头戴式耳机驱动器
  • 具有输出混合和电平控制的两个单端输入
  • 嵌入式上电复位
  • 集成型低压降稳压器(LDO)
  • 具有用户可编程的双二阶滤波器的内置数字音频处理块
  • 用于可编程数字音频处理器的集成PLL
  • I 2 S,左平衡,右平衡,DSP和TDM音频接口
  • 支持自动递增的I 2 C和串行外设接口(SPI)控制
  • 完全断电控制
  • 电源:
    • 模拟:1.5V - 1.95 V
    • 数字内核:1.65V - 1.95V
    • 数字I /O:1.1V - 3.6V
    • D类:2.7V - 5.5V(SPKVDD ≥AVDD )
  • 24引脚四方扁平无引线(QFN)封装(4mm 4mm)
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS2521 LM48100Q-Q1 TAS2505-Q1 TPA2005D1-Q1
Analog Input
Digital Input
Analog Input     Analog Input
Digital Input
Analog Input
Class-D     Class-AB     Class-D     Class-D
Mono     Mono     Mono     Mono
1.5     3     2.7     4.4
1.95     5.5     5.5     5.5
2     2.4     2.6     1.18
4     8     4     8
94     104     94     97
0.012     0.04     0.02     0.2
0.002     4.4     0.002     2.8
I2C
SPI
I2C     I2C
SPI
Hardware
Open     Closed     Closed     Open
1.5     3     1.5     4.5
1.95     5.5     1.95     5.5
47.2     74     47.2     75
-40 to 85     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
-40 to 85
Catalog     Automotive     Automotive     Automotive
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TAS2521 相关库存
