TPA3112D1-Q1 具有 SpeakerGuardT 功能的汽车类 25W 无滤波器单声道 D 类音频放大器 (TPA3112)
数据:
TPA3112D1-Q1是一款用于驱动桥接式扬声器的25W高效,D类音频功率放大器。高级电磁干扰(EMI)抑制技术使用户能够在输出端使用经济实惠的磁珠滤波器,同时又能满足电磁兼容(EMC)要求。可调节功率限制器和允许用户设置低于芯片电源电压的虚拟电压轨,以便限制通过扬声器的电量.DC检测电路可以测量脉宽调制(PWM)信号的频率和振幅,如果输入电容器受损或者输入端存在短路,它就会关闭输出级别
TPA3112D1-Q1可驱动一个低至4Ω的单声道扬声器。该器件具有大于90%的高效率,播放音乐时无需外部散热器。
输出受到完全的保护以防止到GND,V CC ,和输出到输出的短接。短路保护和热保护均含有自动恢复功能。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件组件充电模式( CDM)ESD分类等级C2
  • 来自24V电源的25W功率进入8Ω负载(在小于0.1%总谐波失真(THD)+ N时)
  • 来自12V电源的20W功率进入4Ω负载(在10%THD + N时)
  • 进入8Ω负载的94%高效D类运行免拆了对散热片的需要
  • < li>宽电源电压范围允许在8至26 V的电压范围内工作
  • 无滤波器运行
  • SpeakerGuard保护电路包括可调节功率限制器和DC保护
  • 直通式外引脚简化了电路板布局设计
  • 具有自动恢复选项的稳健引脚至引脚短路保护和热保护
  • 出色的THD + N和无爆音性能
  • 4个可选,固定益设置
  • 差分输入
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Sampling Rate (Max) (kHz)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3112D1-Q1 TAS5411-Q1 TAS5421-Q1
Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-D     Class-D     Class-D
Mono     Mono     Mono
8     4.5     4.5
26     18     18
25     8     22
4     2     2
102
0.05     0.05     0.05
40     16     16
Hardware     I2C     I2C
Closed     Closed     Closed
8     4.5     4.5
26     18     18
  96
70     75     75
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPA3112D1-Q1 相关库存
