TPA6211A1-Q1器件是一款3.1W单声道,全差分放大器,设计用于驱动阻抗为3Ω的扬声器,在大多数应用中仅占用20mm 2 的印刷电路板(PCB)区域。此器件的运行电压介于2.5V至5.5V之间,仅仅是吸取4mA的静态电源电流.TPA6211A1-Q1器件采用节省空间的8引脚表面贴装小外形尺寸(MSOP)(DGN)PowerPAD封装。
该器件包含的特性有-80dB的电源电压抑制(20Hz到2KHz),改善的RF整流抗扰度以及较小的PCB占用面积。杂音极低的快速启动特性使得TPA6211A1-Q1器件成为了紧急呼叫应用的理想之选。此外,该器件能够满足信息娱乐和仪表板应用中的低功耗需求,这类应用包括仪表板蜂鸣装置或驾驶员通知。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Audio Input Type |
Architecture |
Speaker Channels (Max) |
Power Stage Supply (Min) (V) |
Power Stage Supply (Max) (V) |
Output Power (W) |
Load (Min) (ohms) |
SNR (dB) |
THD + N @ 1 kHz (%) |
Iq (Typ) (mA) |
Control Interface |
Closed/Open Loop |
Analog Supply (V) (Min) |
Analog Supply (V) (Max) |
PSRR (dB) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
TPA6211A1-Q1 |
Analog Input |
Class-AB |
Mono |
2.5 |
5.5 |
3.1 |
3 |
105 |
0.03 |
4 |
Hardware |
Closed |
2.5 |
5.5 |
85 |
-40 to 105 |
Automotive |
