TPA3132D2 带 AM 抑制的 4W、25W 无滤波器 D 类立体声放大器
数据:
TPA313xD2是用于驱动扬声器的高效立体声数字放大器功率级,峰值驱动功率高达2x42W /4Ω.TPA3131/32D2的印刷电路板(PCB)通过底部PowerPAD进行散热,无需使用散热器,同时可持续提供2×4W /8Ω(TPA3131D2)至2×25W /8Ω(TPA3132D2)范围内的输出功率。
TPA313xD2高级振荡器/PLL电路采用多开关频率选项来抑制AM干扰;搭配使用主从模式同步选项时,还可使多个器件实现同步。
TPA313xD2针对短路,过热,过压,欠压和直流等故障提供了全面保护。在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。
特性兼容器件包括:2×50W TPA3116D2(PowerPAD朝上) ,2×15W TPA3130D2(PowerPAD朝下)和2×30W TPA3118D2(PowerPAD朝下)。
特性
  • 支持多种输出配置
    • 7.4V电压,8Ω桥接负载(BTL)负载条件下的功率为2× 4W(TPA3130D2)
    • 19V电压,8ΩBTL负载条件下的功率为2×25W(TPA3132D2)
  • 宽电压范围:4.5V至26V
  • 汽车抛载载兼容
  • 高效D类运行
    • 兼具> 90%的功率效率与低空闲损耗特性,无需散热器即可稳定运行
    • 高级调制系统配置
  • 多重开关频率
    • AM抑制
    • 主从模式同步
    • 高达1.2MHz的切换频率
  • 采用具有高PSRR的反馈功率级架构,降低了PSU需求
  • 可编程功率限制
  • 差分和单端输入
  • 立体声模式和单声道模式(采用单滤波器单声道配置)
  • 由单电源供电运行,减少了元件数量
  • 集成了具有错误报告功能的自保护电路,其中包括过压,欠压,过热,直流检测和短路等保护
  • 散热增强型封装
    • 32引脚超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装(焊盘朝下)
  • -40°C至85°C环境温度范围
应用
  • 笔记本计算机和超极本
  • 平板电视
  • 消费类音频应用
所有商标均为道具他们各自所有者的erty。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3132D2
Analog Input
Class-D
Stereo
4.5
26
4
2
105
0.1
16
Hardware
Closed
4.5
26
85
70
-40 to 85
Catalog
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPA3132D2 相关库存
