TLV320DAC3120 具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 类扬声器放大器的低功耗音频 DAC
数据:
TLV320DAC3120是一款低功耗,高度集成的高性能单声道DAC,具有24位单声道播放功能。
该设备集成了多种模拟功能,如麦克风偏置,耳机驱动器和能够驱动4Ω负载的单声道扬声器驱动器。 TLV320DAC3120具有完全可编程的miniDSP,用于数字音频处理。数字音频数据格式可编程,以便在主,从,DSP和TDM模式下使用流行的音频标准协议(I 2 S,左/右对齐)。可编程数字信号处理模块可以支持低音增强,高音或EQ。片上PLL提供数字信号处理模块所需的高速时钟。音量水平可以通过引脚控制或寄存器控制来控制。音频功能使用I 2 C串行总线进行控制。
TLV320DAC3120采用32引脚QFN封装。
本数据手册为使用PDF文档查看功能设计,可以快速访问信息。例如,在“第0页/寄存器27”上执行全局搜索会生成对此页面的所有引用并在列表中注册。这样可以轻松遍历列表并查找与页面和注册相关的所有信息。请注意,搜索字符串必须是指定的格式。此外,该文档包括文档超链接,以允许用户快速查找文档引用。要返回原始页面,请单击文件底部PDF页面编号附近的绿色左箭头。此功能的热键是键盘上的左箭头。另一种快速查找信息的方法是使用PDF书签。
特性
  • 具有95 dB SNR的单声道音频DAC
  • 指令可编程嵌入式miniDSP
  • 支持8 -kHz至192-kHz采样率
  • 单声道D类BTL扬声器驱动器(2.5瓦至4英寸或1.6瓦至8英寸)
  • 单声道耳机/线路驱动器
  • 具有输出混音和电平控制的两个单端输入
  • 麦克风偏置
  • 内置数字音频处理模块,具有用户可编程双二阶,FIR
    滤波器,和DRC
  • 用于蜂鸣声和咔嗒声的数字正弦波发生器(PRB_P25)
  • 用于低音增强/高音/均衡器的可编程数字音频处理器 - 具有多达六个双向播放器用于播放< /li>
  • 用于数字回放音量控制设置的引脚控制或寄存器控制
  • 用于可编程数字音频处理器的集成PLL
  • I 2 S ,左对齐,右对齐,DSP和TDM音频接口
  • I 2 C通过寄存器自动递增控制
  • 完全掉电控制
  • 电源:
    • 模拟:2.7 V-3.6 V
    • 数字内核:1.65 V-1.95 V
    • 数字I /O:1.1 V -3.6 V
    • D类:2.7 V-5.5 V(SPKVDD≥AVDD)
  • 5 mm×5 mm 32-QFN封装
  • 应用程序
    • 便携式音频设备
    • 电子书
    • 便携式导航设备
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 音频 DAC
DAC Channels
Analog Inputs
Analog Outputs
DAC SNR (Typ) (dB)
Sampling Rate (Max) (kHz)
Control Interface
Resolution (Bits)
Architecture
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Approx. Price (US$)
TLV320DAC3120 TLV320DAC23 TLV320DAC26 TLV320DAC3100 TLV320DAC3101 TLV320DAC32 TLV320DAC3203
1     2     2     2     2     2     2
2     0     0     2     2     2     2
2     4     2     4     4     4     2
95     100     97     95     95     95     100
192     96     53     192     192     96     192
I2C     I2C
SPI
SPI     I2C     I2C     I2C     I2C
SPI
32     24     24     32     32     24     32
Class-D     Delta-Sigma     Delta-Sigma     Class-D     Class-D     Class AB     Class AB
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
28VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     See datasheet (DSBGA)
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
1.10 | 1ku     2.38 | 1ku     2.91 | 1ku     0.95 | 1ku     1.15 | 1ku     0.89 | 1ku     0.85 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV320DAC3120 相关库存
