TAS5733L 具有 EQ 和 3 波段 DRC 的开环数字音频功率放大器
数据:
TAS5733L器件是一款高效数字输入音频放大器,用于驱动采用桥接负载(BTL)配置的立体声扬声器。对于并行桥接负载(PBTL) ,该器件可将并行输出驱动为单个低阻抗负载,从而产生更高功率。一个串行数据输入可处理最多两个离散音频通道并能与大多数数字音频处理器和MPEG解码器无缝整合。此器件可接受宽范围的输入数据和数据传输速率。一个完全可编程数据路径将这些通道路由至内部扬声器驱动器。
TAS5733L器件仅用作从器件,以接收外部提供的所有时钟.TAS5733L器件采用开关频率介于288kHz和384kHz之间的PWM载波,具体取决于输入采样率。与四阶噪声整形器结合的过采样可提供一个白噪音基准以及20Hz至20kHz的出色动态范围。
特性
  • 音频输入/输出
    • 单立体声串行音频输入
    • 支持44.1kHz和48kHz采样速率(LJ /RJ /I²S)
    • 支持三线制I²S模式(无需MCLK)
    • 自动音频端口速率检测
    • 支持桥接负载(BTL)和并行桥接负载(PBTL)配置
    • P OUT = 10 W(总谐波失真+噪声(THD + N)为10%时)
      • PVDD = 12V,8Ω,1kHz
  • 音频/脉宽调制(PWM)处理
    • 独立通道音量控制,增益为静音到24dB增益(步长为0.125dB)
    • 可编程3波段自动增益限制(AGL)
    • 20个可编程的Biquad,适用于扬声器均衡(EQ)及其他音频处理特性
  • 总体说明特性
    • 104-dB信噪比(SNR),A加权,以满量程(0dB)为基准
    • 具有两个地址的I²C串行控制接口
    • 热保护,短路保护和欠压保护
    • 效率高达90%
    • AD,BD和三重调制
    • 脉宽调制(PWM)电平计量
应用
  • 液晶电视,LED电视
  • 低成本音频设备
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
Sampling Rate (Max) (kHz)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS5733L TAS5103 TAS5601 TAS5701 TAS5705 TAS5707 TAS5707A TAS5711 TAS5713 TAS5715 TAS5719 TAS5727 TAS5751M TAS5753MD TAS5754M TAS5756M TAS5760M TAS5805M
Digital Input     PWM     PWM     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input
Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D
Stereo     4     4     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     3     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo
8     8     10     10     8     8     8     8     8     8     4.5     8     8     8     4.5     4.5     4.5     4.5
16.5     23     26     21     23     26     26     26     26     26     26     26     26.4     26.4     26.4     26.4     26.4     26.4
12     20     20     20     20     20     20     20     25     25     15     25     25     20     40     40     55     23
4     4     4     6     6     6     6     4     4     4     4     4     4     2     2     2     2     4
104     100     99     100     105     106     106     106     106     106     105     106     106     105     103     104     100     107
0.25     0.1     0.004     0.05     0.24     0.05     0.06     0.06     0.03     0.03     0.13     0.03     0.03     0.13     0.007     0.006     0.03     0.03
23     0.01     35     30     30     29     29     29     31     31     26     26     23     23           16.5
Software     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware
Software
Hardware
Software
Hardware
Software
Software     Software     Software     Software     Software     Software     I2C     Software     Software     Hardware
Software
I2C
Closed     Open     Closed     Open     Open     Open     Open     Open     Open     Open     Open     Open     Open     Open     Closed     Closed     Closed     Closed
3     3     10     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     2.9     4.5     4.5     4.5
3.6     3.6     26     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.63     26.4     26.4     26.4
50         53           42.8     41.5     50       70     65     65     75     75     43.2     45
48     192     200     192     192     48     48     48     48     48     48     48     48     48     192     192     96     96
      60
0 to 85     0 to 70     -40 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85     -25 to 85     -25 to 85     -25 to 85     -25 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TAS5733L 相关库存
