TAS2557 具有 H 类升压和扬声器感应功能的 5.7W D 类单声道音频放大器
数据:
TAS2557器件是一款先进的D类音频放大器,也是一套功能完备的片上系统(SoC)。该器件具有超低噪声音频DAC以及具备扬声器电压和电流感测反馈的D类功率放大器。片上低延迟DSP支持德州仪器(TI)的SmartAmp扬声器保护算法,能够在维持扬声器处于安全状态的同时,最大限度提高扬声器的音量。
该器件可通过I2S输出轻松与任何处理器搭配使用,而且使用两个TAS2557器件时能够实现立体声。该器件可针对不同的扬声器单独进行调试,这使得客户能够在保持原有外形此外,无论在哪种工作模式下,TAS2557均能以15.9μV超低ICN对语音和音频单独进行动态调试,从而使用接收器/扬声器的实现成为可能p>
H类升压转换器生成D类放大器电源轨。如果音频信号仅需要较低的D类输出功率,则该压转换器会通过禁用V BAT 并将其直接连接至D类放大器电源来提高系统效率。当需要较高的音频输出功率时,多级升压功能会迅速激活信号跟踪,从而为负载提供额外的电压。
特性
  • 超低噪声,单声道升压D类放大器
    • 在4Ω负载和4.2V电源电压条件下, THD + N为1%时的功率为5.7W,THD + N为10%时的功率为6.9W
    • 在8Ω负载和4.2V电源电压条件下,THD + N为1%时的功率为3.8W,THD + N为10%时的功率为4.5W
  • 数模转换器(DAC)+ D类放大器的输出噪声(ICN)为15.9μV
  • 1%THD + N /8Ω条件下的DAC + D类放大器的信噪比(SNR)为111dB
  • 1W /8Ω条件下的THD + N为-90dB(具有平坦频率响应)
  • 后置滤波器反馈(PFFB)
  • 当频率为217Hz时,200 mV pp 纹波电压的电源抑制比(PSRR)为110dB
  • 输入采样速率范围为8kHz至96kHz
  • 内置扬声器感测
    • 测量扬声器电流和电压
    • 测量VBAT电压和芯片温度
  • 通过专用实时双核数字信号处理器(DSP)提供扬声器保护
    • 热量和偏移保
    • 检测扬声器漏音和受损情况
  • 具有多级跟踪功能的高效H类升压转换器
    • 500mW ,8Ω,3.6VV BAT 时的效率为86%
    • 700mW,8Ω,4.2VV BAT 时的效率为87%
  • 可配置自动增益控制(AGC)
    • 限制电池电流消耗
  • 可调节D类开关边缘速率控制
  • 过热保护,短路保护和欠压保护
  • I 2 S,左对齐,右对齐,DSP以及TDM输入和输出接口,
  • 适用于寄存器控制的I 2 C或串行外设接口(SPI)
  • 可使用两个TAS2557器件实现立体声配置
  • 电源
    • 升压输入:2.9V至5.5V
    • 模拟/数字:1.65V至1.95V
    • 数字I /O:1.62V至<3.6>
  • 42焊球,间距为0.5mm的DSBGA封装
所有商标均为其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS2557 TAS2552 TAS2553 TAS2555 TAS2559 TAS2560 TAS2770 TPA2015D1
Digital Input     Analog Input
Digital Input
Analog Input
Digital Input
Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Analog Input
Class-D Boosted
Smart Amp
Class-D Boosted
Smart Amp
Class-D Boosted     Class-D Boosted
Smart Amp
Class-D Boosted
Smart Amp
Class-D Boosted
Smart Amp
Smart Amp     Class-D Boosted
Mono     Mono     Mono     Mono     Mono     Mono     Mono     Mono
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     4.5     2.3
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     16     5.2
5.7     4     2.8     5.7     5.7     5.6     20     2
4     6     6     4     4     4     4     8
111     94     94     111     111     111     108     95
0.0035     0.1     0.9     0.02     0.0035     0.004     0.007     0.07
3.9     6.54     7.1     3     3.9     3.2     7.07     1.7
I2C
SPI
I2C     I2C     I2C
SPI
I2C
SPI
I2C     I2C     GPIO
Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed
2.9     2.7     2.7     2.95     2.9     2.9     4.5     2.3
110     75     75     110     110     110     90     85
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TAS2557 相关库存
